Sisävalaistus
lumikki
Sisävalaistus
Viesti Kirjoittaja lumikki »
Huomasin tänä aamuna parkkihalliin ajaessani pari kummallisuutta. Ensinnäkin sähkölasien ja sivupeilien käyttökytkimet oli pimeänä. Siis virta-avaimen takana olevat ikkunoiden katkaisijat piileskelivät pimeässä ja piti käsikopelolla etsiä kuskin oven kytkin että sai ikkunan auki. Samoin huomasin että sivupeilien käyttökytkimet oli pimeänä.
Eikös noissa pitäisi olla valaistus? Pelien kytkimestä en ole varma mutta ainakin ikkunoiden kytkimet ovat ennen olleet mielestäni valaistuja. 8O En tullut könynneeksi takapenkille katsomaan oliko takaovien ikkunoiden käyttökytkimissä valo. Pitäisikö olla?
Toinen juttu liittyy "Night Panel" -toimintoon. Huomasin että se ei entiseen malliin pimentänytkään koko kojetaulua nopeusmittaria lukuunottamatta, vaan ainoastaan kierroslukumittarin ja SID'in ja ilmastoinnin näytöt. Polttoaine- ja lämpömittariin ei siis ollut mitään vaikutusta ja keskikonsoliinkin jäi kaikkien muiden paitsi sähköikkunoiden käyttökytkimiin valaistus (joka tosin himmeni jonkin verran).
Muistaakseni NP-kytkimen pitäisi sammuttaa kaikki mittarit/näytöt ja kojelaudan valot ja jättää vain nopeusmittari näkyviin. Onko näin :?:
Muistelisin, että jos bensa on vähissä tai lämmöt korkealla ei bensa-/lämpömittarin valot sammu...
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Eski kirjoitti:Muistelisin, että jos bensa on vähissä tai lämmöt korkealla ei bensa-/lämpömittarin valot sammu...
.. TAi ahdot punaisella, niin näet vielä paljonko tankissa bensaa ja kuinka kone hehkuu :oops:
Samoin jos kierrokset jotain 4000-5000+ niin kierroslukumittarikin herää.
Hämärä mielikuva jatkuvasta kopeloinnista päätellellen olisi noista lasinnostimista ja sähköpeilien kytkimistä, että niissä ei olisi valaistusta. :roll:
Hook
9-3se
Viesti Kirjoittaja 9-3se »
Kyllä lasinnostimien napeissa valot on. NP toimii juuri kuvailemallasi tavalla ainakin 9-3:ssa eli ei sammuta kojetaulun kytkimien valoja vaan himmentää niitä hieman samoin lasinnostimien valoja. Mittaristo sammuu kyllä nopeus mittaria lukuun ottamatta ja siinäkin sammuu 140 ylöspäin.
Hook
Tutkittua. Lasinnostimissa&kattoluukussa on sittenkin valot. Kylläkin ajon aikana näitä ei huomaa, kun katse on tiessä... joten kopeloimalla tuo paikannus tapahtuu itselläni.
Ng900:sessa BlackPanel ei vaikuta ilmastoinnin, sidin, valojenkorkeudensäädön tai lasinnostimien valaistukseen. "dimmer" (himmennin) kylläkin vaikuttaa näihin.
Blackpanel Ng900:ssa pimentää mittariston lukuunottamatta nopeusmittaria ja matkamittaria, jonka saa pimennettyä dimmerillä... ng900:ssa ei ole tuota 140km Rajaa. mittaristo palaa kokonaan nopeudesta riippumatta. 9-3:ssa on tämä lisä ominaisuus pikkuvauhdeissa.. 8)
Hook
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
9-3se kirjoitti:Mittaristo sammuu kyllä nopeus mittaria lukuun ottamatta ja siinäkin sammuu 140 ylöspäin.
... mikali nopeutta on alle 140km/h. Kovemmassa nopudessa nopeusmittari on kokonaan valaistu. :D
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
