Vakio stereo vi**uilee...
Lordamigo9-3
Viesti Kirjoittaja Lordamigo9-3 »
Moi!
minulla on Saab 9-3 vm.2000 2.0T (BSR n.230hv) ja minun SID vittuilee aika lailla ja Cd-soitin EI soita poltettuja levyjä. =(
Haluaisin tietää jo maailmassa on olemassa CD-soittimia joka toimii ohjaupyörän "kaukon" kanssa ja SID.in kanssa?
tell me... =)
BSR Turbo Power....
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Alpinella on soitinmalleja jotka toimivat rattikaukarin kautta. Sitä varten tarvitaan erikseen ostettava adapteripurkki (väyläsovitin). Hintaluokka purkilla n.100-120e... Sid:iä ei saa toimimaan ainakaan alpinen malleissa
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke »
ysikolmonen kirjoitti:Alpinella on soitinmalleja jotka toimivat rattikaukarin kautta. Sitä varten tarvitaan erikseen ostettava adapteripurkki (väyläsovitin). Hintaluokka purkilla n.100-120e... Sid:iä ei saa toimimaan ainakaan alpinen malleissa
No kiva. Kuitenkin Alpine mainostaa että toimii auton omalla näytöllä, ja adapterilistalta löytyy myös Saab 9-3. Olin itse hankkimassa Alpinea juuri tuon takia, taitaa jäädä hankkimatta jos ei lupauksista huolimatta kuitenkaan toimi.
Lordamigo9-3
hyvä juttu...
mistä sellaisia soittimia löytyy? mikä on sen lisäosan nimi?
en löytänyt Alpine.com-ista =(
olen ollut Kenwood mies... Mikä on "paras" Alpine? Swingface series?
BSR Turbo Power....
Olli Kinaret
Liekö tuo soittimen ominaisuus?? Mun soitin temppuilee myös poltettujen kanssa.
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Omassa 9-3:ssa (vm. -01) ei ollut mitään ongelmia poltettujen levyjen kanssa.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Mulla toimi CD-R muttei RW levyt.. :roll:
tevisu
pade kirjoitti:Mulla toimi CD-R muttei RW levyt.. :roll:
Juuri noin. Hyvä tarkennus Pade.
Psychocowboy
tevisu kirjoitti:
Ja mulla taas toimii ne RW:kin 8O .
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Psychocowboy kirjoitti:
tevisu kirjoitti:
Riippuisiko siitä, kuka on rokkikoneen valmistanut. OG9-3:ssa oli ainakin kaksi valmistajaa vuonna 2001, Pioneer (AS2?)ja joku toinen.... Olisiko sitten vielä eroja eri vuosien välillä ?
#2332
Psychocowboy
No Rw:tä nyt harvemmin tulee käytettyä muutenkaan. Liekö poltto-ohjelmalla tai oikeastaan aloitusraidan pituudella myöskin vaikutusta. Ainakin joissain aiemmissa soittimissa oli moista vaivaa. Omissa ongelma (sony ja pioneer) poistui kun lyhensi tuon aloitusraidan pituuden 2 sekunnista nollaan tai -1 sek poltettaessa (varmuuskopiota tietenkin :wink: ). Siihen on varmaan olemassa jokin hieno selityskin mutta tuli toimittua vain saatujen vinkkien perusteella. Saabin omassa soittimessa (vm-01) ei vielä näkynyt ongelmia.
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Toisen käden tietoa: poltetut RW levyt ei välttämättä toimi joissakin soittimissa, jos niitä ei ole suljettu polttamisen lopuksi. En ole itse vielä ehtinyt kokeilemaan...
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Turbo Sensonic
tevisu kirjoitti:
NG900:ssa toimii ainoastaan CD-R:t. RW:t ei toimi. Sport Sedanissa en ole vielä kokeillut RW:eitä.
Kannattaa myös huomioida, että jos ostatte/poltatte "piraattilevyjä", niin älkää ihmeessä laittako levyn päälle mitään tarrakantta, jos aiotte soittaa levyä autosoittimessa. Myöskin valmiin levyn päällä oleva tarra kannattaa repiä irti.
Nimimerkillä "kokemusta löytyy", kun lainasin autoani ja eikös lainaaja ollut laittanut CD -soittimeen piraattilevyn, jossa oli tarra liimattu CD:n päälle. Se tarra alkoi tietysti repsottamaan, koska CD -levy lämpenee soittimessa jonkin verran. Sai tehdä vähän aikaa töitä, että sai tuon levyn ulos. Sen jälkeen tuohon soittimeen ei enää laiteta yhtään levyä, jossa on päällä liimatarra :evil:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
DDT
Viesti Kirjoittaja DDT »
Jos tarroja liimaa, ei missään nimessä kannata laittaa sellaista 'osoitelapputarraa'. Vaikka se ei paljon painakaan, on levy epätasapainossa ja ainakin vanhemmat soittimet saattavat oikkuilla.
RW -levyissäkin on eroja. Taustaväri yms. Meillä duunissa on samanlaisia läppäreitä, mutta parissa on erivalmistajan DVD -asemat. Näissä kahdessa toimii vain sinertävällä taustalla :!: olevat itsepoltetut DVT:t.
3 * 99 75-84 (R.I.P.), OG900 -84 (R.I.P.) , NG900 -98
9-3 1.8t SC -07 ajossa
#2127
9000CD23T
Kaikki cd:t kelpaa, mutta tosin ei ole SAABin alkuperäinen soitinkaan.
Eikä ole tuota SIDiäkään...ja kauko säädin pitää ostaa erikseen.
Ja merkkihän oli BLAUPUNKT.
