Polttoainelämmitin? (diesel)
Ysi-kolmosen ohjekirjassani lukee että dieselkäyttöisissä Saabeissa on polttoainelämmitin vakiovarusteena, tarvitset vain asennus-sarjan joka on lisävaruste. Onko tämä oikeasti noin? Ja voihan se olla, mutta itse asennus-sarja sen käyttöönottoa varten varmaan maksaa sen normi webaston/eberin hinnan? Kenelläkään tästä faktaa?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Re: Polttoainelämmitin? (diesel)
Itse itselleni vastaten. Autossani ilmeisesti onkin tuo lämmitin SID-ohjauksella .
Nimittäin kun auton ollessa sammuksissa painaa + tai - nappia niin sidiin tulee kolme kellonaika vaihtoehtoasetusta ja manuaalinen käynnistys. Lisäksi manuaalikäynnityksellä syttyy ACC-näyttö ja siitä voi säätää puhallusnopeutta maksimissaan kahteen tolppaan ja lämpötilaa. Ihan kiva varuste löytää... nimittäin myyjäkään ei maininnut asiasta mitään.
Mutta en kyllä kuullut pihalle mitään ääntä että se olisi hurissut tai mitään. Eikös sen jotain hurinaa pitäisi pihalle pitää? Vai riippuuko tuokin jotenkin läpötilasta että se lähtee käyntiin?
OPEL
#2570
#2570
Mutta en kuullut pihalle mitään ääntä? Eikös tuosta jokin hurina pitäisi kuulua? Vai onko tuossakin jokin lämpötila juttu ettei se helteellä käynnisty tai jotain?
OPEL
#2570
#2570
Joo, sun kotterossa on lisävarusteena saatava kaukokäyttöinen ( SID ) moottorilämppäri. Itse lämppäri on vakiokamaa mikä käynnistyy perusversiossa lämpötilan mukaan. Aika heikkotehoinen mikäli vertaa oikeisiin lämppäreihin. Lisävarusteena tulee pelkät ohjainpiuhat ja ne maksaa n. 200eur. Lisäksi pitää suorittaa ohjelmointi Tech:llä. Voit käynnistää lämppärin suoraan ja silloin pitäisi pöhinän kuulua, jos vehkeet toiminnassa. Tosin tuonkin voi muistaakseni Tech:llä säätää siten, ettei se käynnisty kuin esim. -5 jälkeen...
No en siitä kyllä mitään ääntä pihalle kuullut. Ja olen kyllä kuullut webastojen huminaa joten jokin taitaa mättää. Pitääkin mainita asiasta kun vien sen pajalle sen toisen vian takia ensi kuussa, jospa se olisi vaikka ohjelmoitu jotenkin ettei se ilman pakkasta käynnisty. Tosin aika älyttömältä kuullostaa tuokin.9-3Tid kirjoitti:Joo, sun kotterossa on lisävarusteena saatava kaukokäyttöinen ( SID ) moottorilämppäri. Itse lämppäri on vakiokamaa mikä käynnistyy perusversiossa lämpötilan mukaan. Aika heikkotehoinen mikäli vertaa oikeisiin lämppäreihin. Lisävarusteena tulee pelkät ohjainpiuhat ja ne maksaa n. 200eur. Lisäksi pitää suorittaa ohjelmointi Tech:llä. Voit käynnistää lämppärin suoraan ja silloin pitäisi pöhinän kuulua, jos vehkeet toiminnassa. Tosin tuonkin voi muistaakseni Tech:llä säätää siten, ettei se käynnisty kuin esim. -5 jälkeen...
OPEL
#2570
#2570
Pitäis käynnistyä kesälläkin...hz81 kirjoitti:No en siitä kyllä mitään ääntä pihalle kuullut. Ja olen kyllä kuullut webastojen huminaa joten jokin taitaa mättää. Pitääkin mainita asiasta kun vien sen pajalle sen toisen vian takia ensi kuussa, jospa se olisi vaikka ohjelmoitu jotenkin ettei se ilman pakkasta käynnisty. Tosin aika älyttömältä kuullostaa tuokin.
Missähän tämä osa sijaitsee ja mitä maksaa? Kuulostaa nimittäin aivan siltä että kun lämmittimen kytkee päälle, kuuluisi jostain pieni naputus muutaman sekunnin välein ja olettaisin että tämä olisi sytytyksen ääni joka epätoivoisesti lätkyttää muttei saa syttymään ?!7-spoke kirjoitti:Jos eber ei vaikuta toimivan, niin kannattanee varmistua sen käyttämän hehkutulpan kunnosta. Olen ymmärtänyt, että ko. hehkutulpan käyttöikä on varsin rajallinen.
OPEL
#2570
#2570
Hehkun tarkistukseen joudut purkamaan koko laitteen. Tosin sitä voi korjaamolla diagnosoida myös testerillä. Eberin käynnistyessä alkaa polttoainepumppu naksuttaa ja samalla hehku lämpenee. Puhallin lähtee mukaan vähitellen ja käynnistyminen saattaa kestää muutamia minuutteja. Yleensä savuttaa reilusti pitkän käyttökatkon jälkeen.
