9-3 ja soittimen vaihto?
Tervehdys,
uus-saabistina pitääkin heti aloittaa tyhmien kyseleminen.
Tuossa vekottimessa on se Saabin alkuperäinen radio/cd-hässäkkä ja se pitäisi saada korvattua Sonyn Mp3-kelpoisella, huomattavasti radioltaan paremmalla soittimella.
Miten tehdä?
Mitä tarvitaan?
Miten SID toimii tuon jälkeen?
Ratissa olevien kaukosäätöhanikoiden toiminta?
Olenko laiska kun en vain viitsi yrittää? WTF?
Vinkkejä kaivataan siis, tai tottahan osaamistakin jos joku sellaisen pienellä korvauksella tekee puolestani.
Kiitoksia etukäteen, lämpimästi jopa.
Zand
Miten tehdä?
Mitä tarvitaan?
Zand
Saab 9-3 TiD '99
Saabilta löytyy varaosana sellanen pieni kotelo joka täyttää sen puolikkaan DIN-paikan joka "jää yli" ja sen kotelon ja soittimen väliin tuleva välirauta. Tämän jälkeen tollanen normaali soitin menee siihen. Liittimistä en uskalla mennä ihan suoraan sanomaan mutta tuskin natsaa ihan suoraan siihen uuteen soittimeen...
SID ja rattisäätimet eivät toimi ton Sonyn kanssa...Tai mulla ei ainakaan toimi mun Pioneerin kanssa...
Helppo tuo on itse vaihtaa (ainakin jos ei joudu niitä liittimiä hirveesti säätää), tarvitset oikeastaan vaan ne radiopihdit tai mitkälie millä saat sen vanhan soittimen irti, piuhat irti ja kiinni uuteen ja uus mankka paikoilleen...
Jos haluat myydä alkuperäisen mankan, vaikka täällä myyntipalstalla, niin sun pitää käydä ensin ohjelmoimassa liikkeessä se radio irti autosta ja vasta sitten fyysisesti irroittaa se johdoista. Muuten se ei toimi muissa autoissa. Omaan autoosi toki saat sen vielä kiinni ilmankin tuota ohjelmointia.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Epäilen että olisin sitä alkuperäistä myymässä. Mutta mistäs sitä tietää...
Eli hivenen ongelmallista lienee tuo vaihto? Stanuhommia pystyy tekemään itsekin, tuo soittimen vaihto luonnistuu itseltäkin. Harmittaa vain kun ne ratissa olevat säätimet jäävät sitten työttömiksi... sh*t la vie kuten ranskalaiset sanovat.
Ans kattoo mitä tässä vielä keksii...
Zandmann
Zandmann
Saab 9-3 TiD '99
Ainakin Alpine uhkailee omassa tuoteluettelossaan, että heidän moderneihin soittimiin löytyy interfacet 9-3:n ja 9-5:n rattinapeille.Zandmann kirjoitti:Epäilen että olisin sitä alkuperäistä myymässä. Mutta mistäs sitä tietää...
Zandmann
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
Tomi Liljemark
- "Turbo"
- Viesti:
Eikös Pioneerilla ja Sonylla ole liuta erilaisia adaptereita, joilla saa (hyvään hintaan) eri merkkisten autojen rattinäppäimet sovitettua soittimeen?
Ja jos todella haluaa rattinäppäimet käyttöön, eikä valmista ratkaisua löydä, niin voihan sellaisen tehdä itse. Tämä tosin vaatii elektroniikkakomponentteja, kolvaamista, ym. Itse olen esimerkiksi väsännyt Citroenin rattinäppäimien ja Pioneerin infrapunakaukosäätimellä ohjattavan radion väliin adapterin.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
#2055
Kiitos tähän mennessä vastauksista. Ovat olleet hyödyllisiä...
En kuitenkaan katso olevani sen verran taitava että alkaisin soveltelemaan noita rattiohjaimia ilman mitään välipulikkaa soittimeen joten se taitaa jäädä haaveeksi.
Vielä kuitenkaan ei ole ratkennut arvoitus: Miten SID suhtautuu soittimen vaihtoon?
Kiitos jälleen,
Zandmann
Kiitos jälleen,
Zandmann
Saab 9-3 TiD '99
Turbo Sensonic
9³:n SID:issä on kaksi riviä. Toinen näyttää perustilassa ulkolämpötilan ja toinen radiosta ohjelmalähteen tiedot (radiokanava, jos radio on päällä. Jos CD on päällä, se näyttää CD -kappaleen järjestyksen).Zandmann kirjoitti:Vielä kuitenkaan ei ole ratkennut arvoitus: Miten SID suhtautuu soittimen vaihtoon?
Jos asennat autoosi muun soittimen kuin Saabin oman, toisella SID:in rivillä ei tämän jälkeen näy enää mitään. Lisäksi Night Panel -toiminto ei toimi soittimen osalta, eikä nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuuskaan. Tietyissä soittimissa on oma näytön pimennys ja äänenvoimakkuuden säätö auton ajonopeuden mukaan, mutta tällöin näytön pimennys täytyy tehdä erikseen ja äänenvoimakkuuden säätö otetaan autossa olevasta "melusta", eikä todellisesta ajonopeudesta (kuten AS2 tekee).
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
No nih, tuli sitten viskottua postia tuonne SonyFinlandin suuntaan ja pirulauta, ripeästi muuten vastaavat.
Tosin, heiltä ei adapterikalikkaa löydy. Vinkkasivat sitten vielä vinkkinä britteihin erääseen putiikkiin joka noita kehittelee. Yllättäen Saabin adapteri on väkerryksenalainen tuote. Harmittaa hivenen mutta elämään pystyy.
Linkkivinkkejä siis muillekin, kaksin kappalein.
http://www.connects2.com/
http://www.connects2.com/pdfFiles/engli ... K001_1.pdf
Sieltä vielä mailia odotellen...
Ai niin, ISO kiitos typeriin kysymyksiin vastailusta. Koettakaa kestää, teen työtäni moottoripyörien parissa, en autojen.
Zandmann
Zandmann
Saab 9-3 TiD '99
Pimentääkö tämä Night Panel -toiminto soittimenkin valot? Satkun Black Panel ei vaikuta alkuperäisen soittimen valoihin ollenkaan.Turbo Sensonic kirjoitti:
90-86>OG900-89>NG900-94>OG9³-99>Golf-04>Jetta-08>Golf Variant-10>Touran-12->Passat-06>Passat-06->9³SC-08->Touran-12->Tiguan-13 + 9³SS-04 + 9³-00
Tomi Liljemark
- "Turbo"
- Viesti:
Turbo Sensonic
Black Panel (NG900:ssa) = Night Panel (OG9³:ssa, 9-5:ssa ja uusissa 9³ -malleissa).9ooTbo kirjoitti:Pimentääkö tämä Night Panel -toiminto soittimenkin valot? Satkun Black Panel ei vaikuta alkuperäisen soittimen valoihin ollenkaan.
Niinkuin tuossa jo aikaisemmin kirjoiteltiinkin, niin em. toiminto pimentää SIDin ja täten myös Saabin alkuperäisen soittimen näytön, joka on SIDissä. Mikäli NG900/OG9³:ssa on jokin toinen soitin kuin AS2, niin soittimen näyttö ei pimene. On olemassa tiettyjä soittimia, joissa on itsessään tuo pimennystoiminto, mutta niiden pimennystä ei saa toimimaan Black/Night Panel -napista, vaan ne pitää pimentää erikseen.
Mikäli autossa on alkuperäinen soitin AS2, niin soittimessa olevat vihreät valot (jotka hohkaavat potikoiden "ympärillä") eivät pimene kokonaan, vaikka Black/Night Panel olisikin toiminnassa.
#1438
