Keneltäkään koskaan?
Peku
Viesti Kirjoittaja Peku »
Paukahti rengas tuossa yks päivä ja mielestäni en tiessä nähnyt mitään mutta helvetinmoinen rautapalikka lensi sitten auton takaa kun ensin pamahti. Mitään muuta ei sit saappaalle ilmeisesti käyny ku rengas, mutta mielenkiintosta oli se että sitten kun vararengas oli asennettu ja vähä aikaa ajettu niin sytty jarruvalo ja abs valo kojelautaan. Enää käynnistyksen jälkeen eivät syttyneet. Onko kellään irronnu saabista ikinä mitää isoo rauta palaa? :D Tai jotai selitystä noihi valoihi?
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Abs valo saattaa syttyä kun pelastusrengas on vähän eri korkuiden kuin oikea pyörä. Tuost tulee pyrien välille pyörimisnopeusero josta abs ei tiedä.
Se rautapala, olisiko tiellä kuitenkin ollut joku matala kappale (levy tms) jonka yli ajoit, ja joka sitten sai kyytiä renkaasta.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Peku
Ok kiitos.. Tuskinpa siellä sitten on mitää vikaa jarruissa :D
