Puskurin irroitus
Harrimatias
Puskurin irroitus
Mistäs ja mitä ja millä irroitetaan mistäkin jotta kyseinen tapahtuma saadaan tehtyä?
Saab 900 2.0t Cab -97
Re: Puskurin irroitus
9-3: ssa näin about:Harrimatias kirjoitti:Mistäs ja mitä ja millä irroitetaan mistäkin jotta kyseinen tapahtuma saadaan tehtyä?
Ekana vilkut irti, yhdellä thorxilla ylhäältä, vedetään eteen/ulos päin kun ruuvi irti.
Lampinpyyhkimet irti, 8/6mm mutterilla kiinni.
Sitten valo irti, 3: lla thorxilla, kaksi päällä, yksi paljastui irroitetun vilkun alta.
Maski irti
Puskurista irti sisälokkiksen muutamat ruuvit (thorx/8mm), samoin jos on alamuoveja.
Puskurin päällä kaksi pulttia, oliskohan koko 19mm, räikkä tarvitaan ja muistaakseni jatkovarsi.
Ilmanlämpömittarin anturi ja valojen pesuletkut muistettava myös, ja mahdollinen lohkolämmittimen piuha.
Sitten vaan repästään irti, saattaa kanittaa lokarin reunoihin joten hieman houtuu levittämään.
Siinä pikamuistista 9-3: sen puskurin irroitus, helppo ja nopee homma.
Harrimatias
Tohon ruiskimiseen lienee syynä se, että sulla on tippaventtiili rikki pissapojan letkuista. Kannattaa ensin napata maski irti ja tarkistaa letkut on heti siinä puskurin takana ja siellä on sellainen muovinen t-kappale jossa on myös se venttiili. Kyseisen osan saa lähes mistä tahansa varaosaliikkeestä, mutta sieltä B**** ostetut hajosi ainakin mulla heti.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
