NG900 ja soitin
Marko A
NG900 ja soitin
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Autosta (´97 900S - tuonti Dubaista) löytyy AS1 :?:
Joka ois tarkoitus korvata AS2 mallilla. Tarviiko noille tehdä
mitään erityistä? Liitännät? Koodaaminen?
Haulla löytyi vinkkejä, mutta kun ymmärsin ettei AS1:stä ole NG900:ssa
suomessa ollutkaan. Jos joku tietää noista AS1:n kytkennöistä enemmän?
Näyttöähän ei tuossa AS2 paketissa ole, joten sen täytynee toimia ajotieturin näytön kanssa?
Kuuluuko AS2:n jotain muutakin kuin se kojelautaan tuleva paketti, vahvistimia penkin alle tjms?
Kiitos sille joka vaivautuu vastaamaan!!
Saabclubin jäsen #1079
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kät hakemassa tavaratalosta vaikka joku autoreteo tilalle, saat varmaan paremman, jos ei pakko ole saada orkkiskuosiin. Mitään muutahan AS2:ssa ei ole kuin orkkis-CD-soitin
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
l150040
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Saabin orginaalisoitin on hieman korkeampi kuin tavallinen autostereo. Tavallisen soittimen lisäksi tarvitset siis vielä siihen ylimääräiseen aukkoon sellaisen pienen lokeron, joita saa Saabin edustajilta ilmeisesti noin 10 euron hintaan.
ng900aero
peinu kirjoitti:Kät hakemassa tavaratalosta vaikka joku autoreteo tilalle, saat varmaan paremman, jos ei pakko ole saada orkkiskuosiin. Mitään muutahan AS2:ssa ei ole kuin orkkis-CD-soitin
Tarkoittanet orkkis-kasettimankkaa jossa on cd-boksin ohjaus?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
peinu
Tarkoitan, että kannattaa hankkia melkein mikä tahansa paitsi 90-luvun puolen välin orkkissoitin :)
Marko A
Tässä mun kyselyn kohteessa (ei oma auto) on siis nimenomaan pelkkä
kasettisoitin ja CD ohjaus. Tarkoituksena on saada yhden levyn soitin käyttöön.
Oli se sitten alkuperäinen AS2 tai joku tarvike soitin.
Fiksuimman näköinen tulos taitaa tulla käyttämällä Saabin
omaa soitinta. Hajoittamoilta tuntuu löytyvän. Se vain, että
tarviiko sille tehdä mitään "viisasta" toimiakseen oikein?
Turbo Sensonic
Marko A kirjoitti:
NG900:n mankka (AS2) ei tarvitse minkäänlaista koodausta, vaan ainoastaan nelinumeroisen koodin (numerot 1 :arrow: 6) avatakseen mankan. En tiedä, mikä tuo AS1 on, mutta olisiko se NG900:n mankka ilman radion RDS -toimintoa?
Mikäli löydät jostain AS2:n, niin yritä onkia myös soittimen koodi selville. Jos sitä ei löydy, niin sen saa Saabilta, kun kertoo heille soittimen sarjanumeron.
NG900:n mankassa on vakiona kasettisoitin (ei CD:tä, kuten OG9³:ssa), ja siihen voi liittää Clarionin CD -jukeboksin (esim. mallit CDC605, CDC634 ja CDC635) tarvitsematta koodata mankkaa/jukeboksia. Lisäksi AS2:een saa AS3 -päivityssarjaa (vahvistin, kaksi ovikaiutinta + johdot), jolla NG900:n kaiutinmäärän saa nostettua kuuteen ja tehot 150 Wattiin.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Marko A
Kiitos TS! Tuossa tuli kaikki mitä hain.
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Teki tuo vakio mankka kunnon temput kun käytin akun kenkää irti.
Kysyy koodia joka minulla on (Kyllä on oikea koodi). Näppäilen 4-numeroisen koodin kun tulee CODE IN. Tämän jälkeen 4-numeroinen koodi jää SID:n näyttöön eikä mankka lähde päälle. Painelee mitä tahansa näppäimiä, yrittää koodia uudestaan, BAND pohjassa pitkään niin ei vaikutusta. Ekana näppäilty numerosarja möllöttää näytössä.
Ainoa tapa saada CODE IN uudestaan on käyttää akun kenkää irti.
Eli mikähän helvetti tuossa on oikein?
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
AS2 murikka on ihan paska. )tai onhan se kai hieno kun on paljon pimeessä loistavia pieniä nippeleitä ja sulautuu kojelaudan ilmeeseen) mitä muuta tulee sen ulkonäköön niin ei se c-kasetin reikä ainakaan nykyaikaa uhku.
Peinun kanssa samaa mieltä, että tavaratalosta tms vaan tilalle mp3:sta tukeva "tarvikemallinen" -soitin ja saabin säilytyslokero ylimääräsen aukon täytteeksi, eikä tossa kojelaudassa ole muutenkaan liiemmin säilytystilaa.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Tyny
Sainpa tässä iltasel vihdoin pelaamaa ton vakio AS3 mankan.
Tarpeeks monta kertaa CODE IN ja koodin näpytteli, mitää tapahdu, akun kenkä irti, uudestaa koodi ku CODE IN.
Tämän toistin päivän/illan mittaa monta kertaa ni yks kaunis kerta sitte lähti päälle :D
Turbo Sensonic
Mun mielestä tuosta orkkis-AS3:sta irtoaa ihan tarpeeksi hyvät soundit musan kuunteluun autossa. Mutta en olekaan mikään hifisti :wink:
Parempi tuo NG900:n orkkismankka on soundeiltaan kuin uusien 9-3:n onneton perussoitin. Vaikka en olekaan mitenkään iloinen siitä, että uusien 9-3:sten oma mankka korvattiin GM:n Bosella teettämällä "yleismankalla", niin toivon, että sen äänen laatu (&teho) on huomattavasti parempi kuin vm. 2003-2006 9-3:n orkkismankan.
#1438
Turbo Sensonic
Tyny kirjoitti:Sainpa tässä iltasel vihdoin pelaamaa ton vakio AS3 mankan.
Täytyy tähän todeta, että tuo CODE IN -teksti jää yleisimmin päälle, jos laittaa soittimeen väärään koodin. BAND -painikkeella tuo tekstin pitäisi "nollautua", mutta olen myös nähnyt, että tuo BAND -painikkeen painaminen ei aina auta.
Jos on näppäillyt koodin väärin kolme kertaa, niin soitin menee lukkoon ja koodia voi yrittää uudestaan vasta tunnin päästä. Tämän ajan soittimessa on oltava virta koko ajan päällä. Aika epämiellyttävä tilanne siis, jos sattuu unohtamaan soittimen koodin (on nimittäin tapahtunut meikäläiselle :oops: ).
#1438
Tyny
Turbo Sensonic kirjoitti:
Kokeilin myös, että näppäilin jonkun koodin vaan ruutuun ja silloin BANDia painamalla sai yrittää uudestaan. Heti ku laittoi tuon oikean koodin niin ei tapahtunut mitää mistään enää. Numerosarja vaa jäi näyttöön.
Ainoa tehtävä oli akun kengän irroittaminen jolloin pääsi yrittämään koodia uudestaan.
Sitten tarpeeksi monta kertaa kun tätä jatkoin aina samalla koodilla niin hupsista eräällä kerralla lähtikin mankka päälle.
Voi muuta sanoa ku, että hienoja vehkeitä :)
molby
Re: NG900 ja soitin
Viesti Kirjoittaja molby »
Minulla myös tuo ongelma ng 900 -97.
Oma kasettisoittimella varustettu mankka, muttei reagoi koodiin lainkaan. Näyttöön tulee ne neljä viivaa ja syötän koodin, joka tiedossa, ei reagoi mitenkään. Miten kuuluu edetä.
