Eli kyseessä on 9-3jubilee vm-02.
Totesin tossa viikolla että autossa on AS2 paketti, kun ääntä kuului vaan kojelaudalta ja takaa...
Ajattelin että erillis sarja on saatava ja kävin ostamassa semmoisen.
Tänään ajattelin katsoa miten iso urakka edessä että löytyykö johtoja valmiiksi ovessa, joten purin pahvit pois ja johto löytyi ja löytyi myös kaiutinkin.. Hämmästys oli suuri siinä vaiheessa, kun se ei kummiskaan toiminut ja johto oli kiinni siinä.
Sitten päätin tutkia löytyykö vahvistinta keskikonsolista apparin puolelta ja siellähän se oli... toinen(vasen) liitin vahvarin päällä oli irti vaikka laitoin sen kiinni ääntä ei kuulunu ovista!
Nyt on vähän tiedoton olo kun en tiedä miksi ei kaiuttimet ovissa pelitä tai miten pitäs toi erillis sarja kytkeä..... Oisko jollain jotain hyviä vinkkejä ton suhteen?
Toi vissiin sittenkin on se AS3 sarja... CD-vaihtajakin löytyy kontista!!
