Hei!
Yritin löytää -97 2.0 Saabista startin relettä, mutta etsintä ei tuottanut tulosta. Moottoritilan rele-/sulakerasiassa ei kyseistä relettä ole ja korjausoppaassa on lisäreleistä (2x5 paikkaa?) oikein komea kuvakin ja teksti "Additional relays located beneath the right-hand side of the facia".
Ei vaan löydy kummankaan jalkatilan edestä (varsinkaan oikean) kyseisen näköistä relenippua. Muutamia isompia "möykkyjä" pelkääjän puolella on muttei noita. Onko kukaan nähnyt, että missä nuo lisäreleet sijaitsevat? Hanskalokeron ja kaikki suojat olen käyttänyt pois.
-Tarmo
Missä releitä ng900:ssa?
Ng900:sessa on kuskin jalkatilan verhoilun alla vajaa tusina relettä valkoisessa muovikehikossa lähellä ICE yksikköä.
mm. Bensapumpun rele ja monia muita löytyy tästä paikasta, mutta en sano varmaksi, että startin rele olisi täällä. Tilastollisesti ehkä, jos ei löydy konepellin alta.
Pääset niihin käsiksi irroittamalla kuskin ratin alta jalkatilan yläverhoilun joka on kooltaan n50x50cm..
(pari ruuvia sulakerasian luukun luona, (irroita sulakerasian 3 ruuvia myös) 2 kojelaudan alalaidassa, 1-2 keskikonsolin laidassa, sekä pari muovisokkaa lähellä polkimia, josta painetaan keskikohta läpi ja otetaan sokka irti).
Muistini mukaan pitää irroittaa jalkatilan ilmaputki ruuvilla. (Huom! Muistaakseni!)
Tämän jälkeen vasemmassa laidassa näkyy 15x15x15cm valkoinen laatikko, jonka pohja kääntyy/putoaa takasaranoissaan irroittamalla ruuvi etureunasta. Edessäsi on läjä releitä.
Kasaus käänteisessä järjestyksessä
Hook
Hook
