Alkuperäinen häly/keskuslukon kaukosäädin kenkkuilee
nfs91
Viesti Kirjoittaja nfs91 »
Moro!
Elikkäs autona on 93 2.0t Sport vuosimallia 2000.
Ostin auton reilu kuukausi sitten ja edellinen (ensimmäinen) omistaja sanoi etteivät kaukosäädin kapulat olleet toimineet kunnolla koko aikana :?: ja eivät siis toimineet ostohetkelläkään.
No ajattelin kuitenkin että toimimaanhan ne on saatava, ja yritin synkata niitä ohjeen mukaan auton vieressä nappia painelemalla. Tällä ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta. Vaihdoin uudet paristot ja sama homma. Ei toimi.
Eilen sitten suuntasin Hyvinkäälle merkkihuoltoon ja he totesivat testerillään avaimen lähettävän ainakin jotain signaalia. Seuraavaksi testeri autoon töpselillä kiinni, avaimet virtalukkoon, virta päälle ja 8-kertaa takaluukun lukon avauspainiketta painaen avain synkattiin auton vastaanottimen kanssa uudelleen.
No avain toimikin moitteetta vielä aamulla töihin tullessa ja vielä alihankkijakäynniltä lähtiessäkin, mutta kun pääsin takaisin työpaikalle niin ovet eivät enää kapulalla lukkiutuneetkaan :(
Missä vika?
Onko vastaanotin sökönä, vai kapulako hukkaa koodin?
Heitänkö kapulat lepikkoon ja ostan Cobran tilalle?
Syö miestä kun joku vekotin jonka pitäisi toima, niin ei toimi :evil:
Apua kiitos :D
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Synkattiinko siis molemmat kauko-ohjaimet? Jos molemmat kauko-ohjaimet tökkii, niin voisi kuvitella vian olevan vastaanotinyksikössä.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
nfs91
Tomi Liljemark kirjoitti:Synkattiinko siis molemmat kauko-ohjaimet? Jos molemmat kauko-ohjaimet tökkii, niin voisi kuvitella vian olevan vastaanotinyksikössä.
Sepäs se. Kun aiempi omistaja oli kyllästynyt kenkkuiluun, niin laittoi toisen patukan niin hyvään jemmaan ettei enää itsekään löydä... :?
Tilasinkin jo eilen, riemuissani kun vehkeet toimi, sellaisen radioavaimen jossa on ne napit suoraan avaimessa. Hinta oli suunnilleen 80 euroa, joten toivottavasti vika on tossa toisessa kapulassa ettei tullut hukkainvestointia.
Ensi viikolla pitäis olla avain saapunut ja pääsee koittamaan.
#2610
9-3 SS Aero -08
9-5 SC 2.3T (Aero) -08
nfs91
Re: Alkuperäinen häly/keskuslukon kaukosäädin kenkkuilee
nfs91 kirjoitti: No avain toimikin moitteetta vielä aamulla töihin tullessa ja vielä alihankkijakäynniltä lähtiessäkin, mutta kun pääsin takaisin työpaikalle niin ovet eivät enää kapulalla lukkiutuneetkaan :(
Ja kas kummaa, töistä lähtiessä kaikki taas toimi. Koitin varmuudeksi oikein moneen kertaan 8)
Ajelin sen 30km kotiin ja eipäs toiminut enää. Ihme juttu!
Eikö siis kenelläkään muulla ole ollut samanlaisia ongelmia?
Onko jollekin vaihdettu vastaanotin autoon? Oliko kallis?
#2610
9-3 SS Aero -08
SnAABel
Viesti Kirjoittaja SnAABel »
Vastaanotin maksoi mulle 125€
Ei ollut vikaa,laitoin kauko ohjaus jälkiasennuksena...
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
nfs91 kirjoitti:
Mulla on nyt myös noi kauko-ohjaimet hieman temppuilleet, välillä ei millään mitään tapahtu,vaikka valo välkkyykkin ohjaimessa kun on nappula pohjassa. Itse olen miettinyt joskus avaisi ohjaimen, ja kun sinne sisälle nappulan kosketuspinnalle on kuintekin kertynyt likaa.. jos vaikka se olisi syynä... patterit vaihdettu eilen, niin kyllä aamulla sai hakemalla hakea jotta ovet avaitui...
Saab 900 2.0t Cab -97
nfs91
Eilen sain vihdoin uuden integroidun radioavaimen, mutta tilanne on edelleen sama. Välillä toimii, välillä ei.
Syyksi voisi epäillä enää oikeastaan sitä kaukosäädön vastaanotinkorttia joka sijaitsee keskikonsolin takaosassa tuhkiksen vieressä.
Katseltiin Hyvinkäällä Vähämaan autopalvelun omistajan kanssa koneelta että on osalla vaihtunut varaosanumero jossain välissä, ja mahdollisesti ollut jotain häikkää osassa kun eivät yleensä toimivien komponenttien numeroita vaihtele...
Uudella on listahinta 127E, että jos sen vielä investoisi. Sitten saa mun puolesta olla ;)
Hyvä palvelu muuten kyseisessä firmassa. Taisi olla erään klubilaisen autokin siellä laatikon synkkarengasremontissa...
#2610
9-3 SS Aero -08
9ooTbo
Viesti Kirjoittaja 9ooTbo »
Minun autossa on keskuslukitus ja hälytin, mutta ei kaukosäätöä..
Suunnittelin ensin noita Saabin alkuperäisiä ohjaimia, mutta päätin sitten asennuttaa Viper 211HV -keskuslukon kauko-ohjaussysteemin (parhaillaan asennettavana..). Hintaa kahden kauko-ohjaimen kanssa 99,- eur. Tuohon saa myös takaluukun avauksen sekä ajovalojen päällekytkennän kaukosäätimen nappien taakse. Paljonkohan olisi Saabin komponenteillä tehtynä sama kustantanut?
http://www.junikutech.net/catalog/produ ... cts_id=103
90-86>OG900-89>NG900-94>OG9³-99>Golf-04>Jetta-08>Golf Variant-10>Touran-12->Passat-06>Passat-06->9³SC-08->Touran-12->Tiguan-13 + 9³SS-04 + 9³-00
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Jatketaan tosi vanhaan säikeeseen.
Mullakin on toinen kaukosäädin pimeänä siihen ei auta mikään kotikonsti kaikki on kokeiltu. Kysyin merkkihuollosta voiko tätä jotenkin testata, suhtautuminen oli nuiva ja suositeltiin uutta avainta, jätin asian hautumaan. Ilmeisesti vanhan kaukosäätimen voi kuitenkin testata kuten säikeen aloittajalle oli tehty, onko tästä porukalla enemmän tietoa?
Onko kolkissa ja sen alkuperäisessä kaukosäätöjärjestelmässä se vaara, että kun molemmat kaukosäätimet hajoavat ei uutta enää saa ohjelmoitua autoon. Jostain olen näin lukenut, mutta se ei ehkä koskenut kolkkia. Miten tämä oikeasti on?
Kaukosäätimet ovat vanhempaa "dildo" mallia jos se jotenkin on ratkaiseva tieto.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Onko tuohon ysikolmeen saatavilla tosiaan avain, jossa kaukosäätö? Keräilen tässä just noita hälyn osia ja en oikein ole tykästynyt siihen isoon kaukosäätimeen.. Parempi ku olis napit avaimessa.
Mites noiden ohjelmointi juuri asennettuun systeemiin? Se hälyzydeemi ilmeisesti pitää asentaa techillä käyttöön? Meneekö uusien avaimien koodaus siinä samalla?
Kuka tekis, onko tech-laitteita vain merkkiliikkeessä?
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
TjK kirjoitti:Onko tuohon ysikolmeen saatavilla tosiaan avain, jossa kaukosäätö? Keräilen tässä just noita hälyn osia ja en oikein ole tykästynyt siihen isoon kaukosäätimeen.. Parempi ku olis napit avaimessa.
Uutena ei muuta saakaan kuin integroitua kaukosäädinavainta.
TjK kirjoitti:Mites noiden ohjelmointi juuri asennettuun systeemiin? Se hälyzydeemi ilmeisesti pitää asentaa techillä käyttöön?
Kyllä. Palikat voi ja kannattaa asentaa itse ja sitten käyttää liikkeessä vain ohjelmoimassa.
TjK kirjoitti:Meneekö uusien avaimien koodaus siinä samalla?
Kyllä.
TjK kirjoitti:Kuka tekis, onko tech-laitteita vain merkkiliikkeessä?
On muuallakin.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Entäs kun kuvassa oleva lukitus napin kytkin on katkennut piirilevystä, niin pitääkö ostaa molemmat avaimet, jotta saa toimimaan vara-avaimenkin? Tai jos samanlaisia kytkimiä jossain myydään, niin voishan sen itekkin yrittää juottaa.
ballantine
Poy kirjoitti:Entäs kun kuvassa oleva lukitus napin kytkin on katkennut piirilevystä, niin pitääkö ostaa molemmat avaimet, jotta saa toimimaan vara-avaimenkin?
Ei. Kun hankkii uuden avaimen tai kaukosäätimen niin vanhat pitää vain koodata uudelleen samalla kun uudetkin. Muuten ne lakkaavat toimimasta.
ballantine
Mimmi kirjoitti:Avaimen lisäys-toiminnon kanssa ei tarvitse olla muita avaimia mukana.
Hmmm. Muistelen nimenomaan että piti olla kaikki avaimet mukana jotka halusi säilyttää toiminnassa, kun n. vuosi takaperin laitoin kauko-ohjauksen.
"Ohjelmoitaessa avainta diagnoosityökalulla hävitetään kaikki aikaisemmin ohjelmoidut avaimet. Näin estetään, ettei yksittäisiä asiaankuulumattomia (varastettuja) avaimia voida käyttää."
Eikös tuo tarkoita juuri sitä, että jos ohjelmoidaan uusi avain/kauko-ohjain, niin muut avaimet eivät enää toimi, mikäli niitäkin ei ohjelmoida uudelleen?
ballantine
Mimmi kirjoitti:Paska juttu sitten, koska minulle tehtiin ko. asia tänään, eikä minulla ollut muita avaimia mukana. pahaksi onneksi myös muut avaimet toimivat edelleen.
Minä tarkoitan nimenomaan avaimen lisäystä, en uudelleenohjelmointia.
Selvä. Eli avaimia voi siis lisätä muullakin menetelmällä kuin ohjelmoimalla ne autoon. En tiennyt tätä. Minulla PCS:llä uusi avain lisättiin menetelmällä jossa kaikki avaimet ohjelmoitiin uudestaan ja mahdolliset mukana olemattomat avaimet olisivat jääneet ajoneston osalta käyttökelvottomiksi. Ovet niillä tietysti suoraan lukosta edelleen olisivat auenneet. Kaikki alkup. avaimet olivat tallella.
