NG900 ja 9-3 tavalot, onko eroa?
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Eli, onko paljonkin eroavaisuuksia jos on?
Siis ulkoisesti ja sijoittelullaan...
Saab 900 2.0t Cab -97
TST
Viesti Kirjoittaja TST »
Siis takavalot? Näyttää ainaakin Motonetin luettelo erottelevan takavalot toisistaan. Ihmeesti näyttää 9-3:lle saatavan vain ulompia takalyhtyjä ja tuplahinnalla kuin ng900:een, johon näyttää saatavan myös sisempiä lyhtyjä? Samaltahan nuo näyttää päälle päin molemmissa, mutta 9-3:ssa toiset takavalon hehkut on siinä sisemmässä, luukunpuolen osassa, kun taas ng900:ssa takahehkut ovat vierekkäin ulommassa osassa.
Turbo Sensonic
Re: NG900 ja 9-3 tavalot, onko eroa?
Harrimatias kirjoitti:Eli, onko paljonkin eroavaisuuksia jos on?
Jos sinulla on aikomuksena tehdä NG900:sta OG9³ "look-a-like", niin tarvitset hommaan uuden takaluukun ja uudet takavalot.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
.. Ja taitaa mennä ne korinväriset nurkkamuovipalat (n30x30cm) uusiksi myös.
Sähköjenkin kanssa saa rakennella, kun 9-3:sen takaluukun sähkölukko lukko toimii erilailla kuin 900:sen. Siinä on kahva, jolla se avataan, kun se ei ole lukossa.
900:sen luukku vain nostetaan auki, kun se on avattu avaimella tai ovinappulalla.
Eli pähkäilyä ja rakentelua tiedossa.
Hook
Harrimatias
Turbo Sensonic kirjoitti:
Jos olette huomanneet maptunin sivustolla sen uuden korisarjan 9-3:seen, siinähän on näppärän näköiset takavalo kuoret... niitä tuossa pohdin ja mietin ja arvoin.... :wink:
