Saab 9-3 vm. 2000 kojelaudan kaiutinpaikat
tomppa 9-3
Viesti Kirjoittaja tomppa 9-3 »
Olen käyttänyt "HAKUA" ja saanut jo paljon vinkkejä, mutta lisää kokemuksia kaivataan, eli olisi kiinnostusta heittää noihin kojelaudan kaiutin paikoille 3" keskiäänet tai 4" koksut. Meneekö ongelmitta? Kaiutinpaikathan on käsittääkseni kokoa 3,5", joten kuinka paljon joutuu modifioimaan? Jos kojelaudalla laittaa 3" kaiuttimet, niin mahtuisiko sinne ritilän alle myös joku pikku-diskantti piiloon, esim. Seas 1"...
Onko kellään kokemusta puoliaktiivisesta 3-tie etupäästä mallia DLS MS6, Audax 3" ja Seasin 1" (ns. Powerset 6.3) pelkillä diskantin jakareilla. Miten menee Saabiin ja kuinka soi?
Kuka ehtii ensin? :roll:
-T-
Ms.Univ (HeMan)
Tuolta pitäisi löytyä melkein kaikki mahdollinen tieto 9-3 audiosta:
http://www.saabnet.com/sites/audioguide/
Minulla oli 9-3:ssa Nextin ALS16 -setti ja ne pikkudiskantit sai viritettyä sinne kojelaudan kaiutinpaikoille, tuolta löytyy joku kuvakin: http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/audio.htm
Kyynikko
Viesti Kirjoittaja Kyynikko »
Laitoin orggiskaiuttimien tilalle kojetaulun päälle Pioneerin TS-A878 Custom Fit 3,5" kaksitiekaiuttimet diskanttia ja ylempiä keskiääniä toistamaan.
Oviin sijoitin Pioneerin TS-G1640R kaksitiet yläbassoille ja alemmille keskiäänille. Ovikajareita syöttää erillinen vahvistin.
Takakaiuttimet ovat originaalit ja niistä päästetään läpi vain bassoja.
Erillinen subbari on takakonttiin vielä rakentamatta, mutta tarkoituksena olisi laittaa Bebekistä ostettu 12" syväkartio puhisemaan matalia bassoja umpikoteloon.
Tuon kalliimpaa ei mielestäni ole järkevää rakennella Saabin ajomelun takia.
Päädyin tälläiseen ratkaisuun, koska ajan pääasiassa yksin ja mielestäni äänikuvion tulee sijaita edessäni eikä takana, saati sitten epämääräisesti ympärilläni. Matalat bassot voivatkin luonteensa takia tulla takaa.
Frostgrey
Itse juuri tänään tilasin kyseisen sarjan ja SPL Dynamicsin 6-kanavaisen vahvarin. Tarkoitus tehdä tuosta etupäästä puoliaktiivinen. Hattuhyllyllä on DLS:N B6 erkka sarja mikä soi ainakin PALJON paremmin mitä vanha Nextin ALS16 sarja . Settihän tulee 9-5:seen missä pitäisi olla ovissa paikat midbassoille ja kojetaulussa paikat 4"keskiäänille, eli noille Audaxeille joituu tekemään pienet välilevyt.
Diskanteille on tarkoitus tehdä A-pilareihin lasikuidusta"paikat", jollei niitä saa kojetauluun piiloon.
Saa nähdä sitten miten soi, odotukset ovat ainakin korkealla, verrattuna noihin AS2:n vakio palikoihin :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Happo
Viesti Kirjoittaja Happo »
Kaverin autossa Seasin diskantti asennettu tyylikkäästi:
http://www.lintuvaara.com/cgi-bin/yabbc ... 3819/15#26
Saab 9³
Sammy 9-3
Viesti Kirjoittaja Sammy 9-3 »
Itse suunnittelin tuollaista sarjaa:
http://www.hifitalo.fi/tarjous-car.htm
Aika samankaltainen kuin Tompan mainitsema, mutta esim midit ovat peerlessin valmistamia MS6:n sijaan. Edellisessä autossa oli kyllä DLS:n MS6 erkkasarja ja mielestäni erittäin hyvä hankinta hintaansa nähden.
Saab 9-3 2.0t sport business -00
Tuumer
Viesti Kirjoittaja Tuumer »
Sammy 9-3 kirjoitti:Itse suunnittelin tuollaista sarjaa:
Mulla on just toi sarja edessä, muutama asennus kuva löytyy ylemmästä linkistä jonka Happo laittoi.
Soinnista en osaa juuri mitään sanoa kun ei kultakorvia ole suotu, mutta pesee edellisessä autossa olleen Rockford Fosgaten 2-tie erillissarjan 6-1.
Miinuksena voisi mainita aavistuksen mun makuun liian kevyen basson, alkaa melko helposti paukkumaan, eli subbaria kaipaisi. Ehdottomasti parasta 3-tie ratkaisussa on se, että äänen saa "ylemmäksi"
Tässä yksi kuva keskiäänestä ja diskantista: Kuva
Aika hissua on että diskantin saa tonne ritilän alle. Sitä paitsi, tossa ritilässä ei ole läpireikiä kuin tuossa kaiuttimen kohdalla.
Hitto vie kun sohaisin sormella ton kaiuttimenkin paskaksi. :evil:
Frostgrey
Tänään tuli sitten nuo uudet jenkkavehkeet.
Toivottavasti nuo 6.5 mahtuvat suosiolla tuonne oviin. 3" keskiäänet menevät ainakin heittämällä tuonne kojetauluun, sen verran kerkesin jo koittamaan :wink:
tuolle vahvarillekkin pitäisi keksiä joku hyvä paikka, luultavasti tonne hattuhyllyn alle.
NG900SET -95
Re: Saab 9-3 vm. 2000 kojelaudan kaiutinpaikat
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
tomppa 9-3 kirjoitti:Olen käyttänyt "HAKUA" ja saanut jo paljon vinkkejä, mutta lisää kokemuksia kaivataan, eli olisi kiinnostusta heittää noihin kojelaudan kaiutin paikoille 3" keskiäänet tai 4" koksut. Meneekö ongelmitta? Kaiutinpaikathan on käsittääkseni kokoa 3,5", joten kuinka paljon joutuu modifioimaan? Jos kojelaudalla laittaa 3" kaiuttimet, niin mahtuisiko sinne ritilän alle myös joku pikku-diskantti piiloon, esim. Seas 1"...
Mulla on toi Audax 3" ja seasin 1" diskantit kojelaudalla ja ovissa Seasin 6,5" Lotukset. Koko setti on Powersetin hieman modatulla passiivisuodattimilla ja soitan niitä Sonyn nelikanavaisen kahdella kanavalla. Teetin laserilla s=1,5mm levyt jotka on Audaxin ja kojelaudan välissä. Jonkunnäköisen kauluksen se kuitenkin vaatii sopiakseen. Diskantille porasin ritilään reikiä 1mm terällä. Parempi olis laittaa se ritilän päälle tai A-pilariin.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Tuumer
NG900SET -95 kirjoitti:Teetin laserilla s=1,5mm levyt jotka on Audaxin ja kojelaudan välissä. Jonkunnäköisen kauluksen se kuitenkin vaatii sopiakseen. Diskantille porasin ritilään reikiä 1mm terällä. Parempi olis laittaa se ritilän päälle tai A-pilariin.
Mä sovelsin tohon sovituslevyksi vakio skoben, eli keskeltä lekaa ja peltisaksilla turhat skrämmäleet pois. Ei kovin hienostunutta, mutta toimii ja uudet kaiuttimet ovat tukevasti kiinni. Pellistä minäkin ensin meinasin, mutta oli niin kova hinku päästä kuuntelemaan... :oops:
Frostgrey
Mites 9-3:ssa mahtuu tuonne oviin nuo DLS:s MS6 midbassot, onko kellään kokemusta. :?: tuskin nuo 9-5:n ovipahvit kauheasti erillaiset ovat :roll:
Tuumer
Frostgrey kirjoitti:Mites 9-3:ssa mahtuu tuonne oviin nuo DLS:s MS6 midbassot, onko kellään kokemusta. :?: tuskin nuo 9-5:n ovipahvit kauheasti erillaiset ovat :roll:
Bilteman korotuspalat kannattaa käydä ostamassa, varmasti paras tuote mitä ko. putiikista saa!
Eli tää: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 3084757860
Muuten en osaa 9-5:seen sovituksesta sanoa mitään.
Frostgrey
hmm. tuolla luki myös, että sopii 9-5:seen, täytyypi käydä tai tilata :wink:
Kiitti vinkistä :D
Tuumer
Tää menee jo täysin hifistelyksi, mutta mainittakoon että ainakin mulla skobe jäi aavistuksen ovipahvin reiästä sivuun, kuten kuvasta näkee, joten leikkaisin terävällä puukolla tuosta ovipahvista sen verran pois että kaiuttimen päällä ei tuota ovipahvia ole. Kuva
Tietenkin niin että ritilän sai edelleen siististi omalle paikalleen. Ajattelin että kaiutin tulee sen verran lähelle ovipahvia että se voisi ottaa siihen kiinni. Tuskinpa sentään mutta pienissä asennuskaljoissa jaksoi hifistellä. :D
Frostgrey
Ei siinä kyllä tilaa mitään liikaa näytä olevan 8O
