OG 9-3 ja iPod
OG 9-3 ja iPod
Miten kytkisitte OG 9-3:n AS2-järjestelmään mp3-soittimen? Niitä FM-adaptereitahan on mutta äänenlaatuhan siinä kärsii.. Jonkinlaista aux-liitäntäähän AS2:ssa on oltava kun siihen kerran voi kytkeä cd-bokseja sekä HF-järjestelmiä..
Ei ole täyttä sontaa.sakarias kirjoitti:P.S. onko jollakulla kokemusta noista "radiolähettimistä"?
Onko niiden äänenlaatu ihan kakkaa?
Ainakin iPodiin saatavissa oleva iTrip toimii hienosti. Jos autossa on alkuperäiset kaiuttimet eikä mitään modauksia tehty laitteistolle, niin ihan riittävä laite äänenlaatunsa puolesta.
Näissähän yleensä haukutaan äänenlaatua tuon modulaattorin takia, vaikka todellinen vika on niissä mp3-tiedostoissa. Poltetaan jotain yksittäisiä netistä imuroituja kappaleita sekaisin levylle, niin äänenlaatu ja -tasoerot ovat aivan hirveitä.
Jos teet omasta cd:stä mp3-version ja pakkaat sen esim. 192kb/s, niin tuo riittää jo erittäin pitkälle.
- "Kaasari"
Nyt on testailtu iTrip fm-palikkaa. Olen aikalailla samaa mieltä 9000CS...-nimerkin kanssa. Rokki soi ihan kohtuullisesti. Tosin iTrip on aika herkkä sijoituksen kanssa. Jos laitetta liikauttaa pikkasen saattaa kuuluvuus huonontua aikalailla. Pieniä surinoita kuuluu myöskin, varsinkin jos laturi ei ole maadoittamassa laitetta.
Hifisteille en ehkä laitetta suosittelisi. Omassa autossani on edessä 3-tie erillissarja ja äänenlaatu ei ole paras mahdollinen.
Nyt tarttis vaan keksiä sopiva paikka soittimelle. Tuohon ilmasuuttimeen köytettynä käytettävyys ei ole paras mahdollinen.
9-3t vm-00 maptun3
#441
Nulla tenaci invia est via
#441
Re: OG 9-3 ja iPod
Jos HF-inputtiin kytkee, niin muuten hyvä mutta kuuluu monona. Jos kytkee jonkun handsfree boksin kautta, niin voi kuunnella vaikka kännykän avulla mp3:sia9SAAB3 kirjoitti:Miten kytkisitte OG 9-3:n AS2-järjestelmään mp3-soittimen? Niitä FM-adaptereitahan on mutta äänenlaatuhan siinä kärsii.. Jonkinlaista aux-liitäntäähän AS2:ssa on oltava kun siihen kerran voi kytkeä cd-bokseja sekä HF-järjestelmiä..
Caliber:n FM modulaattori
Eli siis tuommoisella olen itse hoitanut ulkoisen äänilähteen kytkennän mankkaan. Kyseinen vekotin kytketään auton anteenipiuhan ja mankan antennioton väliin. Modulaattorista saa valita 2:n eri kiinteän taajuuden välillä, että millä taajuudella musaa kuuluu mankan radiosta. Itse laitteessa on stereo sisään meno ja ON/OFF kytkin tuon antennin ryöstöliitimen lisäksi. Vuoden verran olen tuota käyttänyt ja tyytyväinen olen ollut. Se mikä kannattaa huomata, niin makasta kannattaa kytkeä paremman taajuuden haku pois päältä, jotta se ei ala selailemaan kenties voimakkaampia oikeita radiotaajuuksia.
Tuota laitetta löytyy ainakin Autostudion valikoimista. Hintaa tuolla oli muistaakseni 75 euroa. Itselläni oli toisena vaihtoehtona Sonyn oma liitantä boksi 250 euron hintaan!!!
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/3404
Vaikkuttaisi aika mainiolta laitteelta. Toivottavasti tulee pian myyntiin, niin ei tarvitsisi painiskella noitten radiolähettimien kanssa.
9-3t vm-00 maptun3
#441
#441
Se kallis mokkula nimenomaan sovittaa iPod:in siihen cd-vaihtajan liittimeen joka on dataväylä+linjatulo.
Ja tuloa ei saa aktivoitua ellei cd-vaihtajaa ole (tai sitä korvaava, yhteensopiva laite) ja pitää vielä naittaa autoon, tämä hoituu troll-podissa automaattisesti, mikä minun tapauksessa tarkoittaa kahden hankita tai käynti saab-huollossa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä autoa vaihtaessani
Kyseinen iPod-sovitin on tilattu joskus kuukausi-kaksi sitten, edelleen odotan että saisivat toimitukset alkamaan...
Lopullisen päätöksen hankinnasta tein kun huomasin että tuossa troll-podissa on myös AUX.
Halvin ratkaisu ulkoisen soittimen liittämiseen lienee puhelin-linjaa käyttäen itse rakentamalla ( http://www.saabismionsairaus.net/galler ... me=albun04 ) tämäkin on testattu. Helppo ja edullinen on FM-lähetin jota saa jo melkein ruokakaupoistakin. Tyylikkäin on ehdottomasti tuo troll-pod ratkaisu
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - Omatune BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - Omatune BioPower
