Onkohan kellään kokemusta tällaisestä?
Minkälainen polttimo kyseessä, useampi kuin 1 polttimo ja miten pääsee käsiksi?
Takaoven ikkunakytkimen valo myös pimeänä, onko vaihdettava koko nappula vai olisikohan siellä sittenkin vaihdettava polttimo?
9-3sen tupakansytyttimen- ja tuhkiksen taustavalo pimeänä
Ikkunannostimen lamppu vaihdetaan seuraavasti:Mimmi kirjoitti:Tuhkakupin ja -sytyttimen valaistuksen hoitaa 1 lamppu, jonka pääset vaihtamaan poistamalla tuhkakupin kehyksineen.
Ikkunannostimen kytkimessä on lamppu, mutta en tiedä onko se helposti vaihdettavissa vai vaatiiko se kytkimen purun.
1. työnnä terävä talttapäinen ruuvimeisseli ikkunannostajapaneeliin takaosassa olevaan hahloon. Kampea paneelia ylöspäin, jolloin paneeli irtoaa lattiakonsolista.
2. irroita ikkunannostajapaneeliin sähköliitin.
3. käytä pientä, terävää talttapäistä ruuvimeisseliä ja kampea tällä paneelin yläosa vähitellen irti alaosasta. Muistaakseni paneelin ylä- ja alaosaa yhdistää 8-10 kiinnikettä. Irroita nämä yksitellen kampeamalla osia irti toisistaan.
4. kun olet saanut yläosan irti alaosasta, pääset käsiksi polttimoihin. Vaihda palaneet polttimot ja samalla voit hioa mahdollisesti hapettuneet ikkunanavaajakytkimien metalliliuskojen kosketuspinnat.
Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä, paitsi paneelin ylä- ja alaosan kiinnittämisessä toisiinsa ei tarvita työkaluja, eikä paneelin painamisessa takaisin kiinni lattiakonsoliin.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
No se homma hoituu niin, että kampeaa jollain terävällä esineellä kytkimen irti ovesta, irroittaa liittimen, purkaa sen ja vaihtaa polttimon. Ja asennus päinvastaisessa järjestyksessä, paitsi että kytkimen kiinnittämisessä oveen ei tarvitse työkalua.peinu kirjoitti:Hyvät ohjeet,
tosin kysymyksessä taisi olla takaovissa olevat lasin nostimen kytkimet.
#1438
