9-3 RATIISSA OLEVAT SÄÄTIMET
MAKE62
Viesti Kirjoittaja MAKE62 »
PITÄISKÖ 9-3 VM.2001 RATISSA OLEVISSA RADION SÄÄTÖNAPPULOISSA PALAA VALOT..?????OLEN AIVAN UUSI SAABISTI JA VIELÄ ON VÄHÄN "TUTUSTUMINEN MERKKIIN MENOSSA"" :D
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
EI OLE VALOJA.
karvalakki
Re: 9-3 RATIISSA OLEVAT SÄÄTIMET
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
MAKE62 kirjoitti:PITÄISKÖ 9-3 VM.2001 RATISSA OLEVISSA RADION SÄÄTÖNAPPULOISSA PALAA VALOT..?????OLEN AIVAN UUSI SAABISTI JA VIELÄ ON VÄHÄN "TUTUSTUMINEN MERKKIIN MENOSSA"" :D
Pimeat ne ovat ainakin itsellani. Se ei tietysti takaa, etta niin kuuluisi ollakin :P
BTW; taidat olla vahan uusi tietokoneiden ja Internetin kanssakin. Etiketin mukaan suurilla kirjaimilla kirjoittaminen vastaa huutamista ja monet kokevat sen erittain epakohteliaana (kuten ilman skandeja kirjoittelunkin :oops:)
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
MAKE62
ps. en ole todellakaan uusi koneen käyttäjä isot kirjaimet oli täysi vahinko..sori vaan ketä se häiritsee. .anteeksi moka.. :oops:
MarkoJ
Viesti Kirjoittaja MarkoJ »
Joo, ei ratin namiskoissa taida valoja olla. Mutta jatketaan tähän uudella kysymyksellä. Eli kuuluukos takaovien ikkuna katkaisijoissa olla valot? Omassa ne ei ainakaan pala...
#1318
9-3 1.8t -08
900t -89
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
MarkoJ kirjoitti:Joo, ei ratin namiskoissa taida valoja olla. Mutta jatketaan tähän uudella kysymyksellä. Eli kuuluukos takaovien ikkuna katkaisijoissa olla valot? Omassa ne ei ainakaan pala...
Kuuluu olla. Mutta jos edestä on namiskasta laitettu niin ettei takalaseja voi avata takaa ovat myös ne valot pimeänä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
MarkoJ
Kuuluu olla. Mutta jos edestä on namiskasta laitettu niin ettei takalaseja voi avata takaa ovat myös ne valot pimeänä.[/quote]
Räpsyttelin tuota on/off katkaisijaa, mutta valoja katkaisijoihin ei syttynyt. Eli polttimon vaihto puuhiin siis. :D Onkos noi ovi katkaisijat samaan tyyliin purettavissa, kuten esim. noissa -80 luvun saabeissa? Vai saako noita rikkomatta auki.
#1318
9-3 1.8t -08
900t -89
MarkoJ
Jep, kiitos! Täytyy lähteä tutkiskelemaan katkaisijoita syys illan ratoksi. :wink:
#1318
9-3 1.8t -08
900t -89
