Muistaakseni saatoin lukea jostain täältä foorumilta, että ysitonnariin voi läppärin liittä, ja se vaatisi sopivan kaapelin + softan läppäriin!? Eli voisiko 2000 alun 9-3:n Trionic5-yksikköön liittää läppärin, jos olisi vielä päälle sopiva kaapeli ja softa.
Ja toisekseen: Jos voi, niin mitä tietueita tämä ohjelma näyttäisi? Pystyisikö se näyttämään jopa kohtuu tarkan nopeuden ilman viiveitä, joita viisari-nopeusmittarissa ilmenee? Ja itselläni tulee mieleen, että yksi tietue olisi moottorin kierrosten lukumäärä varmaankin. Ja mistä näitä softia ja kaapeleita saisi?
Läppärin liittäminen OG9-3:seen
#1882
Tarkoittanet OBD liittimeen tulevaa PC-kaapelia
kts. esim
http://www.obdii.com/connector.html
http://www.ozenelektronik.com/
http://www.scantool.net/
kts. esim
Ja ilmeisesti se OBD-liitin on ratin alla, eli kyllä.
Saako noilta sivuilta tilattua tuota kaapelia, ja noin äkkiseltään katsottuna scantoolilta saisi tai näyttäisi ainakin olevan kyseinen kaapeli? Entä softa - maksaako se? Ja tuon Saabbaan Trionic-boksin tarkasteluun on ainakin yksi softamerkki olemassa, mutta onko enemmänkin, kun noita sivujakin on tuossa jo kolme?
#1882
Turbo Sensonic
Täältä saat lisää tietoa:juhokare kirjoitti:Sopisiko minulla tuohon autooni OBDII-typeB-kaapeli?
Saako tuota OBD-ohjelmaa suomenkielisenä, joka tosin ei ole mikään välttämättömyys?
http://www.omega.fi
Itse ostin tuolta Omegasta (tai mikä sen oikea nimi nyt onkaan) OBDII -testerin ja downloadasin kolme ilmaista softaa sille. Pitäisi pelittää kaikissa 1996 jälkeen valmistetuissa eurooppalaisissa autoissa. NG900:n tiedot saan ulos testerillä, mutta Sport Sedanista ei saa irti mitään. Ihmettelenkin, että mitäs sitten tehdään, kun auto on leimattava ensimmäistä kertaa ja OBDII -testerillä ei saada katsastuksessa yhteyttä autoon
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
