BSR-putkisto
BSR-putkisto
Onko kenelläkää kokmuksia? DOC Power niitä ainakin myy. Onko JT:n tekemiä?
Omassa Golfissa on vuosi sitten asennettu BSR:n putkisto eikä siitä ole muuta kuin hyviä kokemuksia. Äänet ovat mureat eikä ajettavuuskaan ainakaan huonontunut. Hommasin putkiston DocPowerilta, jossa asennus oli aivan huippuluokkaa. Korjasivat vielä asennusta myöhemmin pienen resonoinnin vuoksi. Alkuperäinen putkisto oli läpimätä eikä alkuperäinen volkkarin putki oikein lämmittänyt mieltä.
Tarkoitus olisi jossain vaiheessa laittaa myös Saabiin vastaava putkisto (+dp).
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Golf Gti 320 -14
Re: BSR-putkisto
BSR:n putkisto on BSR:n tekemä http://www.bsrab.se
Tilasin koko putkiston - 1 väliputki ja laipat puuttui matkasta. Eivät osanneet tilausvaiheessa sanoa että onko siinä kaikki tarvittvat osat vai ei - eikä DOC power huomannut asiaa vaikka oli palat levitettynä myyntihuoneeseen.
Noh, mutta sehän ei tee tyhjäksi sitä tosiasiaa että laatu on hyvä. harmi vaan että eivät myy dp:tä erikseen, siitä saisi JT:n laatuun pettyneet varmaan hyvän värkin.
Kohdallani tilanne päätyi siis siihen, että asennettiin vain cat-back osuus ja palautin dp:n yms. Laadusta ei ole vielä keston puoleen tietoa, mutta rosteriahan se on - luulis kestävän.
PS. 2,5" putki on soundiltaan just sitä mitä hain, hillitty tummanpuhuva puhina
juotila kirjoitti:Onko kenelläkää kokmuksia? DOC Power niitä ainakin myy. Onko JT:n tekemiä?
