Valonpesuri hajalla
saab9-3
Valonpesuri hajalla
Viesti Kirjoittaja saab9-3 »
Apukuskin puoleinen valonpesuri sanoi sopimuksen irti. Avasin tuon mutikan ja itse sähkömoottori on ok kun sille syöttää suoraan virran, mutta ilmeisesti tuossa on jonkin näköinen ohjainlogiikka kun liittimen napojen kautta antaa virtaa niin ei tee muuta kuin "ynähtää" vähän ja liikahtaa sentin. Toisen valon pesuri toimii ok.
Jos vikadiagnoosi on oikea niin onko tietoa mistä saisi edullisesti vastaavan tilalle ja käykö tuohon jonkin muun saabin/ volvon tms. pesuri jos yrittäää käytettyä etsiä?
NG900SET -95
Re: Valonpesuri hajalla
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
saab9-3 kirjoitti:Apukuskin puoleinen valonpesuri sanoi sopimuksen irti. Avasin tuon mutikan ja itse sähkömoottori on ok kun sille syöttää suoraan virran, mutta ilmeisesti tuossa on jonkin näköinen ohjainlogiikka kun liittimen napojen kautta antaa virtaa niin ei tee muuta kuin "ynähtää" vähän ja liikahtaa sentin. Toisen valon pesuri toimii ok.
Mulla oli vähän aikaa sitten ihan sama vika. Valonpesuri purettuna moottori pyöri kun annoin sille akusta virtaa mutta pyyhin ei liikkunut kun muutaman millin kun osat kasassa. Vaihdoin tilalle OG900:Sen toimivasta valonpesurista moottorin ja heti alkoi liikkumaan. Uusi pesuri maksaa jotain 250e ja käytettyjä saa 50e hintaan.
OG900:sen pesuri on muuten samanlainen mutta akseli on pidempi ja ruuvikiinnitteinen kiinnitysjalusta on erilainen. Myös pyyhkimis kulma on 150° eikä 130°. Varaosia siitä siis ainakin voi ottaa mutta koko valonpesurin vaihto päittäin vaatii akselin, jalustan ja yhden hammaspyörän vaihdon. Voipi olla että noita vanhempia saa halvemmalla.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
illu
Viesti Kirjoittaja illu »
Kyllähän nuo viuhtoo vähän miten sattuu,kyllä nuo kohalleekiin joskus menee.. mutta kohta ne lähtee hevon!"#% :evil:
#2389
9-5 2.0t XWD
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Niitä ei todellakaan kannata ottaa pois vaan fiksata jos mahdollista. Itsellä oli toinen hajalla pitkään ja näkyvyys sen mukainen näillä keleillä. NG900:n systeemistä purin moottorin irti ja vaihdoin itselle ja loistavasti toimii.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
illu
perseestä ne on :evil:
#2389
9-5 2.0t XWD
Turbo Sensonic
NG900SET -95 kirjoitti:Uusi pesuri maksaa jotain 250e
Aika kallis. Ilmeisesti kysymyksessä on Suomen Saabin hinta? Tuo pesuri maksoi Pro-Car Servicellä muistaakseni jonkun 150-170 euroa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
NG900SET -95
Turbo Sensonic kirjoitti:
Piti oikeen tarkastaa tarkka hinta meili boxista ja sehän oli 224e. Paikka PCS mutta en ole varma oliko clubialennukset tuossa mukana. Kyselyn tein kuukausi sitten. Saabilta en viitsinyt edes hintaa kysellä.
