Öljyn määrän vaikutus savutukseen
nittiniiu
Viesti Kirjoittaja nittiniiu »
Oletteko muut havainneet, että öljyn määrällä olisi vaikutusta käynnistys savutukseen. Vaihdoin öljyt pari viikkoa sitten ja täytin vain hieman yli alamerkin. Nyt sitten olen huomannut savutuksen hävinneen. Mahtavatko asiat liittyä toisiinsa? Auto on 2,0t 2001.
Psychocowboy
Joskus on täälläkin ollut juttua että liian suuri öljyn määrä aiheuttasi savutusta. Omassani oli huollon jälkeen aivan ylämerkkiin asti täytetty eikä savutellut...... vielä 8O
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Ysifemmassa ei ole merkitystä öljyn tasolla. Ainakaan omassa Aerossa.
96 M75 i12 5-speed ;)
DDT
Viesti Kirjoittaja DDT »
110tkm huollossa pistivät Jkylässä öljyä koko rahan edestä. Arvio n. 2dl yli (n. 20% yli ala/ylärajan asteikkoon verrattuna). Ei ole savuttanut, mutta ei ole myöskään huvennut.
3 * 99 75-84 (R.I.P.), OG900 -84 (R.I.P.) , NG900 -98
9-3 1.8t SC -07 ajossa
#2127
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Ainakin Nokialla Saab-huollossa M.Takalalla ovat huomanneet savutuksen ja liiallisen öljymäärän yhteyden, kun joskus tuli heidän kanssaan juttua pölläyttelyistä. Siis täyttö yli max. merkin.
Olikos ohjekirjassa mainintaa mikä on min. ja max. välin öljymäärä? Joistain koneista jäänyt päähän muistikuva yhdestä litrasta.
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Kyllä savuttaa jos laittaa liikaa öljyä. Varsinkin jos on huohotin päivitetty poraamalla. Toinen hyvä varmistus on kurkata kaasuläpän alle. Jos on musta alta mutta ei yläpuolelta on öljyä tullut sisään.
Saabin uusi huohotinpäivitys korjaa tämänkin ongelman.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
hawsaab
Savutus loppui!!!
Viesti Kirjoittaja hawsaab »
Olen huomannut omassa 9-5:ssa öljyn määrän vaikuttavan savutukseen, tai sitten nämä viilennet ilmat vaikuttavat siihen, mutta pölläytykset loppuivat kun täytin vaihdossa öljyn hieman vajaaksi
Saab 9k elämäni auto
9000 CDE 2,3i -94
9-5 SE 2,3t A -01
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Itsellä alkoi 93 savuttamaan kelien viilennyttyä. Öljyt on näköjään täytetty huolellisesti: 5000km täytöstä ja edelleen ylämerkissä...
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
