Onko 9-3 Saabin termostaatin vaihdossa mitään erikoista
esim tarviiko mitään erityisiä avaimia onko se normaalilla
tiivisteellä vai liimalla.
Termostaatti
parilla pultilla on koppa kiinni kuskin päädyssä kannen takapuolella ja tiivistyksessä käytettään termostaatin reunaan tulevaa kumitiivistettä.
Turbossa helpottaa vaihtoa, jos ottaa esim. kaasuläpälle menevän ahtoputken edestä pois. Samoin taisi joutua ottaa jäähdytysputken kiinnityskorvakon pikkupultin kopasta irti, kuten myös tietysti kopalle menevän vesiletkun, eli ei mitään erikoista.
Ps. Lämpöjen "heittely" = liian vähän näyttämä voi johtua myös viallisesta veden lämpötila-anturista, joka ohjaa MYÖS flektiä, joten flektin heräämisestä ei voi sanoa suoraan, että mittari näyttää oikein, kun flekti lähtee aina pyörimään mittarin ollessa juurijajuuri yli puolivälin.
kuten mm. itselläni oli vikana...
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=10806
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=30981
Hook
Hook
