Kojelaudan polttimoista?
tk60382
Viesti Kirjoittaja tk60382 »
Onks tietoa, kuinka kojelaudassa olevan ajovalojen korkeussäätönamiskan taustavalon polttimon saa vaihdettua? Kai siinä kuuluisi valo olla? Millainen polttimo sisällä mahtaa olla?
Psychocowboy
Meikäläisellä ei ole ollut tuossa korkeussäädössä koskaan valoa kummassakaan (ng900/9-3) autossa.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Asteikossa on valo, säätimessä ei ole. Paketin saa irti kojetaulusta varovasti ruuvarin kärjellä kampeamalla. Lamppu on säätimen keskellä - tyyppiä en tiedä vaikka ole sellaisen ostanut ja vaihtanut aikoinaan.
#2332
tk60382
Tarkennusta...
Niin, unohdin mainita ko. auton mallin, eli kyse on nimen omaan Saab 9-3 vm. 2000. Eli voisiko olla niin, että 9-5:ssa tuo valo on, mutta ei 9-3:ssa?
koistha
Re: Tarkennusta...
tk60382 kirjoitti:Niin, unohdin mainita ko. auton mallin, eli kyse on nimen omaan Saab 9-3 vm. 2000. Eli voisiko olla niin, että 9-5:ssa tuo valo on, mutta ei 9-3:ssa?
Kokemukseni ovat vm 2001 9-3:sta, siinä oli ainakin valo. Siitä vaihdettiin takuuna korkeussäätö ja eihän sitä tajunnut vaihtaa polttimoa varaosaan. Aloin sitten jälkikäteen ihmettelemään, että eikös tuossa pitäisi olla valo ja kun otin paketin irti, niin syykin oli selvä - puuttuva polttimo.
Tähän nykyiseen ei ole tarvinnut vielä koskea sillä valo palaa iloisesti :lol:
#2332
sakarias
Viesti Kirjoittaja sakarias »
Psychocowboy kirjoitti:Meikäläisellä ei ole ollut tuossa korkeussäädössä koskaan valoa kummassakaan (ng900/9-3) autossa.
Sama täällä. Ei valoa kummassakaan.
9-3t vm-00 maptun3
#441
Nulla tenaci invia est via
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Mikäli ng900:ssa on sama niin,
polttimoita saa ainoastaan saabilta hintaan 5€/kpl.
Tässä samalla voisin kysyä, että kuuluuko virtalukon teksteihin tulla valo?
tk60382
Ei!?!
MrG kirjoitti:Mikäli ng900:ssa on sama niin,
Mulla ei ainakaan tuu (9-3, vm. 2000).
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
sakarias kirjoitti:
Mulla 9-3 / 01 ja kummassakin palaa valo (tarkistin just)
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
sakarias
eklunto1 kirjoitti:
sakarias kirjoitti:
Siis tarkoitin kumpaakin autoa. Dimmerissä kyllä palaa valo kummassakin autossa, mutta ei korkeussäädössä.
9-3t vm-00 maptun3
#441
tk60382
Dimmeri?
Tarkoitatko dimmerillä mittarivalojen voimakkuuden säätöä?
sakarias
Re: Dimmeri?
tk60382 kirjoitti:Tarkoitatko dimmerillä mittarivalojen voimakkuuden säätöä?
Kyllä vain. Anteeksi, että en puhunut suomea. Meinaa joskus ihan oikeasti unohtua suomenkielen sanat :(
9-3t vm-00 maptun3
#441
MrG
Entäs virtalukonvalot?
Kun avasin virtalukon ympärillä olevat muovit, niin niissä oli poltimolle paikka, mutta polttimoa tai johtoja en kylläkään löytänyt. 8O
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Mitenkäs se virtalukonvalaistuksen poltin vaihdetaa manuaali vaihteisto??
Entä tupakansytkärin valo?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
900i
Tupakan sytyttimen valon sain vaihdettua, mutta edelleenkin kysyn miten vaihdetaan virtalukon valo vai onko sitä? :roll:
#1015
