Olisi pieni kysymys. Ostin tässä mp3-soittimen ja kun ajoin pidempään mankka päällä niin n.tunnin päästä alkoi ääni säröillä ja pomppia, ja kun vaihdan mp3-levyä niin vehje ei tahdo lukea levyä. Johtuuko se kenties ylikuumenemisesta? Soitin on aika lähellä puhallinta kuten kuvasta näkyy.
http://i7.photobucket.com/albums/y272/j ... G_0001.jpg
Vai johtuuko se vain soittimen merkistä? Se on "Lenco" merkkinen halpismalli. Auttaisiko jos ostaisi uuden ja parempi merkkisen laitteen?
Kiitos vastaajille.
MP3-soitin onkelma.
Takuu on voimassa. Yritin palauttaa, mutta se motonetin kusipää jauhas, että koska kyseessä on halpis niin ne "ongelmat" ovat ominaisuuksia. Vaikka en kyllä maksanut semmoisista ominaisuuksista eikä pakkauksessa mainittu mitään sellaisista, mutta ei onnistunut joten käskin koko motonetin painua helvettiin.Jokke A kirjoitti:Soitinta vaihtoon vaan, ainakin jos takuu on voimassa.
Ei tuollaiset "ominaisuudet" soittimeen kuulu. Soitinta vaihtoon vaan niin kauan, että saat hyvän tai kyllästyvät sinuun ja antavat rahat takaisin.jakke81 kirjoitti: Takuu on voimassa. Yritin palauttaa, mutta se motonetin kusipää jauhas, että koska kyseessä on halpis niin ne "ongelmat" ovat ominaisuuksia. Vaikka en kyllä maksanut semmoisista ominaisuuksista eikä pakkauksessa mainittu mitään sellaisista, mutta ei onnistunut joten käskin koko motonetin painua helvettiin.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
'84 900T8 Museoautoprojekti
Re: MP3-soitin onkelma.
Uusi ja parempimerkkinen auttaa varmasti. Ainakin kauppiasta.jakke81 kirjoitti:Vai johtuuko se vain soittimen merkistä? Se on "Lenco" merkkinen halpismalli. Auttaisiko jos ostaisi uuden ja parempi merkkisen laitteen?.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
No asiaan. Tekeekö tuota myös kaupallisilla (tavallisilla) CD-levyillä? Noiden pitää ainakin toimia OK. Jos ei nuokaan toimi niin rahat takaisin. Rikki on. Kuluttaja-asiamies on hyvä mies...
Tietysti itsepoltettujen MP3-levyjen kanssa voi kokeilla eri merkkisiä levyjä. Ja kokeilla sekä CD-R että CD-RW -levyjä. Joskus soittimet ovat hieman kranttuja noiden suhteen. Ja levyt kannattaa tietty poltella mahdollisimman hitaalla nopeudella.
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
9000 CS 2.0t -98
#2482
MP3-soitin onkelma.
Minulla on Alpinen soitin (vuosi sitten halvin MP3-malli) toiminut moitteetta vastaavassa paikassa myös mp3 levyillä. Lämpenee (varsinkin kesällä;) ) jonkin verran, mutta toimii. Siihen piti toimia myös ne rattisäätimet, mutta sovitinpiuha olisi maksanut lähes soittimen verran...
Rahat pois ja parempi tilalle.
R900 1996, 96 Super 1977
