9-3 OG:sta
Hietalahti
9-3 OG:sta
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
1. Rekisterikilven polttimoiden wattimäärä?
2. Autossa tällä hetkellä tavallinen soitin, auton alkuperäisessä johdotuksessa 3 leveää moninapaliitintä, punainen, harmaa ja musta. Liitetäänkö alkuperäinen CD-soitin näihin ja homma selvä. Miten rattisäätimet? Jos hommaa napit rattiin ja laittaa kiinni, toimiiko alkuperäisen soittimen kanssa?
#9000 Aero
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
1. Eikös sen saa tietoon, kun aukaisee pari ruuvia vain ja ottaa polttimon irti!?
2. Ainakin entisessä autossani (Saab NG900 SE Turbo vm. 1994) oli tai piti hommata muunnin johdonpätkä, joka ei maksanut montaa euroa. Mutta näistä OG9-3:sista sitten en tiedä. Voi olla, että menee heittämällä paikoilleen, kun hommaa vain vielä sellaisen kotelon ja laittaa sen mieluummin soittimen päälle. On mielestäni ja myös asennusfirman mielestä jämerämmin paikoillaan. :wink:
#1882
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Alkuperäinen cd-soitin sopii suoraan noihin liittimiin. Yksi on virtaliitin, toinen kaiutin ja kolmas väylä, cd vaihtaja, puhelin & rattikaukkariliitin...värejä en muista ulkoa. Jos rattiin tulee nappien johdot valmiina, ei muutakun piuhat kiinni ja kokeilemaan. Saattaa olla että vaatii tech2:lla ohjelmoinnin... Paremmin asiasta perillä olevat voivat kertoa lisää. Ratin keskiö lähtee irti löysäämällä 2 ruuvia ratin molemmilta puolin, ovat mustien kumitulppien alla (torxeja).
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Hietalahti
Audio
Rekisterivalo OK.
Tarkoitus olisi ostaa Saab 9-3 2001 Aerosta oleva alkuperäinen Saabin yhden levyn CD-soitin. Alkuperäisvahvistimella ja ovibassokaiuttimilla. Vaatiikohan ohjelmoinnin ja onkohan "lukkoja" jos ostaa käytetyn? Toimiiko edes toisen auton soitin??? Autoni on Saab 9-3 1998.
#9000 Aero
tevisu
Re: Audio
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Hietalahti kirjoitti:Rekisterivalo OK.
Varmista, että ostamasi soitin on "irrotettu" TECHillä eli poistettu autokohtainen koodaus.
Itse irroitettu soitin ei toimi toisessa autossa.
