Moottorin varoitusvalo syttyi!
Psychocowboy
Auttakeepi jos voitte. Faija tossa soitteli ja sanoi että oli autossa syttynyt tuo oranssi moottorin kuva kojetauluun. Auto kulkee ok , öljyä on, vettä on, ei savuta, ei nyi. Mikä vika voisi olla? Uskaltaako aamulla ajaa töihin ja siitä pajalle jne. Auto on 9-3t -01 tomaatti, ajettu 128tkm ja 110tkm huolto tehty.
ng900aero
Akunkenkä irti, sillä pitäis nollaantua, jos jokin tilapäinen häiriö niin ei välttämättä syty uudestaan. En muista pitikö kengän olla kuinka kauan irti, olikohan 10 vai 30min.
Onkos se moottorin symboli samaa tarkoittava kuin check engine ng900:ssa??
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Check Enginehän se on. Sehän nyt voi syttyä melkein mistä tahansa. Kannattaa käydä tsekkaamassa vikakoodit huollossa Techillä. Onhan bensatankin korkki kunnolla kiinni..?
Psychocowboy
Eski kirjoitti:Check Enginehän se on. Sehän nyt voi syttyä melkein mistä tahansa. Kannattaa käydä tsekkaamassa vikakoodit huollossa Techillä. Onhan bensatankin korkki kunnolla kiinni..?
Check Enginestähän on kyse, verbaali puoli vaan tökkii :oops: . Kerronpa vihjeet isäpapalle. Ja lisää vinkkejä saa tulla. Muuten meikä joutuu lainaa autonsa, jottei rahantulo katkea porukoille :wink:
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Vikakoodit kannattaa käydä lukemassa tai kysellä jos jollakin clubilaisella on sopivat tavarat hommaan. Suuri osa tilapäisistä häiriöistä poistuu kun häiriötä ei esiinny muistaakseni kahden startin jälkeen. Näin esim. itselläni kun irtosi lambdan johto. Akun irroittaminen nollaa myös Trionicin ja laittaa moottorinohjauksen säädöt oletusasetuksille.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
potkuhousu
Vikoja voi olla lukuisia
- hetkellinen laihalle meneminen
- nakutus
- ohilaukauksia
pajan kautta lukemaan vika sitten on hetkeä viisaampi. Jos auto toimii muuten moitteettomasti voi sillä rauhallisesti ajelle huoltoon.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Saattaa olla myös sytkäkasetin alkuoireiluja... nimim. KOKEMUSTA ON!
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Turbo Sensonic
jthing kirjoitti:Vikakoodit kannattaa käydä lukemassa tai kysellä jos jollakin clubilaisella on sopivat tavarat hommaan.
Mä tuon OBDII -testerin PKS -potkijaisiin. Sen lisäksi tarvitaan läppäri, jossa on sarjaportti tai sitten sarjaportti <-> USB -portti -adapteri ja joku diagnostiikkasofta. Ilmaisen softan voi downloadata vaikka sivulta:
http://www.scantool.net/software/scanto ... l#download
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Psychocowboy
No nyt on testerillä käyty. Syynä oli viallinen termostaatti. Kaikkea tuokin kone tutkailee. Eli tällä kertaa päässee halvalla eikä todennäköisesti jätä tielle kun uuden hakee:wink: . Kiitoksia kaikille vastanneille :D
