Kovat pakkaset!!
Hucca
Kovat pakkaset!!
Viesti Kirjoittaja Hucca »
Miten on mahdollista, että saabista jäätyy virtalukko kun tulee yli -20 pakkasta, eipä ole ennen käynyt näin ja taas kävi näin:) Mitä neuvoksi.... t.hucca
9-3 v.99
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Hiustenkuivaajalla tai varovasti kuumailmapuhaltimella lämpöä virtalukkoon vain, kyllä se siitä. Muistaakseni virtalukkoon ei saa laittaa mitään öljyä/rasvaa. Oliko näin :?:
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Joo ei toi p*ska ees käynnistyny aamulla ku piti kouluun lähtee..
Taitaa muutenki akku olla finaalissa nii ei pakkanen tehny hyvää enää.. :roll:
potkuhousu
Ja etu kallistuksenvakaaja huutaa KVAAK KVAAK, eikä siinä vielä kaikki sillä vasen etuiskari heitti mehut mäjelle joten tupla narinaa ja kolinaa. Ihan nauratti tämä äänekäs ajoneuvo :D
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Havaintoasema: Lentoasema / Kittilä
Tuorein havainto: 19.01.2006 12:00
lämpötila -36,8 °C
Voi ristus 8O Toivottavasti lähtee tonttu käyntiin töitten jälkeen, ei täällä Hyvinkäällä ole kuin vaivaiset parikymmentä pakkasta.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
On se talviauto :lol: . Mulla myös narisee enemmän kuin vanha clio :oops: montuissa/pompuissa, edessä ja takana. Lisäksi taisi sähköantennin moottori mennä kun ei enää edes napse kuulu...
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Psychocowboy
"Hauskaa" narinaa kuuluu jostain edestä ja takaa kun kylmänä ajaa hidastustöyssyjen yli 8O . Pahaa tekee. Saat potkis multa käytetyt vakioiskarit tilalle kun pistät omasi takuuseen :wink: . Voisi tulla vielä veikeämpi ajettava.
potkuhousu
Psychocowboy kirjoitti:"Hauskaa" narinaa kuuluu jostain edestä ja takaa kun kylmänä ajaa hidastustöyssyjen yli 8O .
Se on kallistuksenvakaajan kumipuslat kun ääntelevät.
Ja ei kiitos mä saan Pron kautta uuden iskarin ja vanha menee takaisin ilman että auto seisoo kuukauden verran takuukäsittelyä odotellessa. Pro Carservice osaa pitää asiakkaan tyytyväisenä. Riku ROCKS.
SS-K #1636 STCF #2
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Psychocowboy kirjoitti:"Hauskaa" narinaa kuuluu jostain edestä ja takaa kun kylmänä ajaa hidastustöyssyjen yli 8O . Pahaa tekee. Saat potkis multa käytetyt vakioiskarit tilalle kun pistät omasi takuuseen :wink: . Voisi tulla vielä veikeämpi ajettava.
Minä ihmettelin samaa aamulla. Piti ihan pysähtyä ja katsoa onko lokasuojiin jäätyny jää möykyt tai jotain mitkä raapii maata tai pyörää.. ääni oli samanlainen.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Ekaa talvea Saabistina, kylläpä narisee :? . Varmaan check engine valon vilkauttaminen kesken ajon liityi näihin pakkasiin. Ei ole ennen palanut, nyt vilkahti. Liittyisiköhän moottorin lämpöihin? Lämpömittari karvan alle normaalin.
NG900 -97 2.0S
Happo
Viesti Kirjoittaja Happo »
AnttiH9-3 kirjoitti:Lisäksi taisi sähköantennin moottori mennä kun ei enää edes napse kuulu...
Mulla ei myöskään sanonut antenni mitään kun laiton radion kiinni. Kävinpäs katsomassa antennia ja oli ylin osa antennista jäätynyt kiinni, vähän sitä pyöräytin ja lähti välittömästi toimimaan normaalisti....
Saab 9³
antti
Viesti Kirjoittaja antti »
Check engine -valo palaa välillä minullakin. Vikakoodit luettu --> moottorin lämpötila-anturin tilapäinen toimintahäiriö. Lähteekö käyntiin/voiko ajella, jos anturi sanoo työsopimuksen irti. Sain huoltoon ajan vasta ensiviikolle ja pitäisi ajaa kaupunkiajoa töihin.
Narina/paukahdukset töyssyihin ajettaessa ilmeisesti kuuluvat asiaa. Onko kallista tehdä puslille jotakin?
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Kitinät ja narinat ihan normaalia näillä keleillä.. elkee liiaksi peljästykö :wink:
Itellä oli myös toi virtalukko ongelma... mutta pikku käänteilyiden jälkeen toimaa...
Saab 900 2.0t Cab -97
potkuhousu
antti kirjoitti: Narina/paukahdukset töyssyihin ajettaessa ilmeisesti kuuluvat asiaa. Onko kallista tehdä puslille jotakin?
On ainakin merkkikorjaamossa koska koko ala kelkka pitää ottaa alas ja rasvata 2 min puslia. Sama sitten joka talvi.
SS-K #1636 STCF #2
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Kittilässä taisi olla -42,1 kovin lukema kun viimeksi katsoin..lisää vaan. :D Mahtaakohan lohkon jäätyminen jo lähellä noissa lukemissa? Vielä ei ainakaan oma ng-satku narise, kuski kylläkin. :lol:
