Kaiutinpäivitystä
pamppu
Kaiutinpäivitystä
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Hetken tässä on jo ihmetelty etukaiuttimien huonoa ääntä ja eilen sen huomasinkin, ovissa ei ole ollenkaan mitään eli edessä on vain kojetaulun päällä jonkinlaiset kajarit. Takana soikin sitten tarpeeksi meikäläisen makuun. Ajattelin about 100-150e panostaa uusiin etukaiuttimiin ja jonkin sortin erillissarja lienee kaikkein paras? Vahvaria en tähän hätään nyt osta vaan ihan peruspäivitystä haetaan.
Saappaassa on tällä hetkellä perus cd-soitin (AS2?). Siispä asennus onnistunee joten kuten, sillä oviin ilmeisesti menee jo johdot valmiiksi eli kaiuttimet vaan kiinni piuhoihin? Minkä merkkiset ja millaiset kajarit olisi hyvät, DLS tällä hetkellä mietinnässä? Kovin paksutkaan ne eivät saisi varmaankaan olla, jotta mahtuisivat ihan vakiopaikoille?
Muutenkin kaikki hyvät vinkit on tervetulleita!
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Tuolta löytyy juttua minun 9-3:n audiopäivityksestä:
http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/audio.htm
Haulla löytyy lisää...
nittiniiu
Viesti Kirjoittaja nittiniiu »
Oviin menevät johdot eivät tule suoraan soittimelta vaan ne menevät alkuperäiselle vahvistimelle jota tietääkseni AS2:ssa ei ole. Sinun tarvitsee vain vetää soittimelta johdot vahvistimelle tarkoitettuun liittimeen joka löytyy automaatti-ilmastoinnin takaa kiinni teipattuna.
pamppu
nittiniiu kirjoitti:Oviin menevät johdot eivät tule suoraan soittimelta vaan ne menevät alkuperäiselle vahvistimelle jota tietääkseni AS2:ssa ei ole. Sinun tarvitsee vain vetää soittimelta johdot vahvistimelle tarkoitettuun liittimeen joka löytyy automaatti-ilmastoinnin takaa kiinni teipattuna.
Elikkä pitää purkaa jonkin verran kojetaulua? Taitaa mennä vaikeeks mun taidoilla. Mitenkäs saako pelkkien kojetaulun kaiuttimien vaihdolla aikaan mitään järkevää?
Kyllähän ne kojelautakaiuttimetkin voi parempiin vaihtaa, koska alkuperäistä huonompia tuskin löytyy mistään ;-)
Kojelautaa ei kuitenkaan tarvitse purkaa kuin hanskalokero irti ja sehän on muutamalla ruuvilla kiinni... Jos sen vahvistimen saa tungettua sinne auton etuosaan, niin säästyy paljolta purkamiselta, mutta taitaa olla aika harvinaisia niin pienet vahvarit. Erillissarjan jakosuotimetkin täytyy johonkin piilottaa ja jos autossa ei ole apukuskin airbagia, niin sinne hanskalokeron taakse mahtuu, kuten minun virityksessä...
pamppu
Eski kirjoitti:Kyllähän ne kojelautakaiuttimetkin voi parempiin vaihtaa, koska alkuperäistä huonompia tuskin löytyy mistään ;-)
Taidan tyytyä siis tähän vaihtoehtoon. Eli vanhat pois ja uudet samoihin piuhoihin? Kuinka suuret kajarit sinne saa mahtumaan, 4" näytti lähtevän koaksiaalien koot kun nettiä selailin. Tietty se mittaamalla selviää...
Entä pitääkö soittimen teho(tms.) jotenkin huomioida kaiuttimia ostettaessa?
Psychocowboy
Meikä suunnittelee seuraavanlaista rojektia kun on tuo peukalo keskellä kämmentä: Ostin as3 vaffarin(tuolta myyntifoormilta) jolle on jo piuhat valmiina. http://www.autostudio.fi ostan 3,5"kajarit (caliber) kojelaudan päälle ja oviin jotkut 6,5" kaksitiet (johdot valmiina). Eli ei tuota erillissarja asennusta kun ei taidot riitä. Ja ne korotuspalat oviin biltemasta (alle 10€). Tämä siis vain minun valinta :wink:
Edit: 4" ei mahdu heittämällä kojetaululle, kokeiltu on :oops:
pamppu
Tuohan kuulostaa ihan hyvältä. Vois alkuun koittaa vaikka tuota pelkkiä kajareitten vaihtoa calibereihin, siitä on hyvä lähteä eteenpäin jos ei kelpaa.
Vaihda myös taakse paremmat 6x9:t.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Mikäli et laita vahvistinta, niin kannattaa valita erillissarja huolella, että se oma vahvistin jaksaa soitella sitä.
Täällä myös pari kuvaa asennuksesta. Tuossa joutui myös vetämään piuhat oviin, hyvä jos sulla on ne valmiina.
BMW 320dA Coupe LCI
Psychocowboy
Eski kirjoitti:Vaihda myös taakse paremmat 6x9:t.
Se oli kyllä ainakin meikäläisellä tarkoitus. Unohtui vaan mainita :oops:
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
http://www.se93tbo.1g.fi/kuvat/hertz/PICT3264.JPG
Kuvan hertzit on ovissa 60€/pari ja edessä kojelautalla 4" hertzit 50€/pari
9-3.1972
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
eski: Paljonko tuli tuolle satsille hintaa kokonaisuudessaan, jos lasketaan vahvari, elementit ja asennukset? Jos edes suuntia kehtaat sanoa noin?
Pikkusen on mielessä liikkunut nuo etukaijutinhommat kyllä!
se93tbo
se93tbo kirjoitti:http://www.se93tbo.1g.fi/kuvat/hertz/PICT3264.JPG
EDIT: takana DLS6x9, jotka otin edellisestä autosta. Ei paljon kuulu eteen niiden merkitys.
9-3.1972
pamppu
AC kirjoitti:Mikäli et laita vahvistinta, niin kannattaa valita erillissarja huolella, että se oma vahvistin jaksaa soitella sitä.
Voi persesuti, kun ei oikein tiedä yrittääkö helpolla vai vähän edes panostaisi. Itse en luultavasti ala erillissarjaa asentelemaan, vaan se jätettäneen suosiolla jonkun muun hommaksi. Siis jos erillissarjaan kuitenkin päädyn, niin kojetaulun paikkoihin vaan uudet kiinni ja ovien paikkoihin uudet kanssa kiinni ja johdot kiinni soittimeen?
Ja mitenkäs nuo jakosuotimet oikein toimii, kun ei tästä hifihommasta ole oikein tietoa. Minne kohtaan ne tulee kiinni?
E: ja minkäläinen sen erillissarjan kannattaa olla, jos ei kerta vahvaria hommaa? DLS Classic B6 ja Peerless D6 tällä hetkellä erillissarjoista mietinnässä, ovatko ihan kelpo tavaraa vai uudestaan mietintämyssy päähän?
