Mistä kaikista paikoista sen on kiinni. Takana on sellainen jousiklipsi, mutta muut paikat? Toki varmaankinhan ne muutkin kiinnityspaikat löytyvät (jos ei olisi DDT:n hiilet kärähtäneet), vaan jos joku osais kertoa suoraan niin en tee ainakaan turhaa työtä/riko mitään turhaan.
Vähän öljyä 'tulppatilassa'. Vai onko vähän/paljon?
OT: Kaikki valmiina. Uutuuttan kiiltelevä Bilteman momenttiavain, E16 Motonetistä 'jus':in neuvon mukaan. Kaikki mahdolliset pitäsi olla käsillä. Missä v:ssä on muut torxit. Ei löydy, mutta kontissahan on Saabin vakiona meisseliin pistettävä torx -systeemi.
Olin vielä kauppareisulla. Ts. kauppakamat kontissa enkä ollut vielä kantanut kamoja sisään. Ajattelin purkaa paikat valmiiksi huomista varten, jolloin kone on kylmä kiristystä varten. No, olin ottanut mäyrästä yhden(!) putelin. Menen kontille etsimään torxeja, nostan mäyrän, josta on otettu yksi pullo. Ja tietenkin se yks, joka on löyhässä siinä pahvihärpäkkeessä, löytää tiensä tallin betonilattialle, vttu. Eipä anneta murheelle valtaa, siivotaan.
Original Saab torx meisselisysteemi löytyy, mutta eihän sillä tee tässä tapauksessa mitään. Kaikki on niin tanan tiukassa, jotta en saa sillä irti mitään muuta kuin sen peltilevyn siitä tulppien päältä (tässähän joillakin taitaa olla niitä ongelmallisia muovisia 10*40 laatikoita punaisena tai mustana
