Koni Sport Kit --> Kolahtelua alustasta.
Pasikalevi
Viesti Kirjoittaja Pasikalevi »
Asensimme tänään Konin alustasarjan. Lopputulos oli hyvä ja ajettavuus parani 300%. Kuitenkin ajaessani hiljaa kaupungilla risteyksissä ja pateissa kuuluu kolahtelua/lonksahtelua alustasta. Mielestäni äänet tuleva taka-akselin suunnalta tai ainakin silloin kun takapää on patin kohdalla.
Konit on säädetty löysimpiin säätöihin. Auto on 9-3 2.0t -01.
Onko muilla samanlaisia kokemuksia, mistä mahtaa johtua?
Pakkasta noin 8 astetta, kulmat säädetty.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Edellisen kulkineen (-01 OG9-3) alustasarja kolisi aluksi ihan kauheasti, mutta kolina loppui melko pian.
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Mullakin oikea takapää (alustasarjana Koni sportkit, kulmat säädetty) hieman kolahtelee töysyissä, oliskohan riipuvainen pakkasista, sillä oltuaan muutaman tunnin lämpösessä hallissa takapää on taas hiljainen. Kolahtelu tuli esille kovilla pakkasilla kun auto oli seissyt pihalla muutaman päivän paikoillaan. Säädöt on löysimmillään, välillä tuntuu että liukkailla saisi olla hitusen löysemmät, perä tuntuu irtoavan helpommin vakio alustaa verrattuna.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Samaa oireulua ilmenee myös täällä. Jouset on eibach -30mm & vakiot 93 turbon iskarit...
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Ei se mitään jos takana kolisee, kunhan se ääni ei tule edestä. Silloin kannattaa tarkistaa onko patruunankiristys mutteri löystynyt.
9-3.1972
saab9-3t
Viesti Kirjoittaja saab9-3t »
Tai sitten pakoputki ottaa kiinni taka-akseliin..oon kuullu juttua et se on mahollista madalletuissa 9-3:sissa..
Saab 9-3 2.0t ss
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
saab9-3t kirjoitti:Tai sitten pakoputki ottaa kiinni taka-akseliin..oon kuullu juttua et se on mahollista madalletuissa 9-3:sissa..
Tämä ongelma itselläni ainakin nykyisessä 9-3 ja sama oli myös edellisessä ng900..
Etenkin mutkissa jos on epätasainen alusta niin putki kolisee taka-akseliin..
saab9-3t
Ja siitäkin "vaivasta" pääsee eroon kun laittaa sille kohdalle kun putki osuu taka-akseliin niin kumin pakoputkeen niin se auttaa kummasti..
Saab 9-3 2.0t ss
pade
Juuh...Ja muutenki toi JT:n putki ei oo sopivuudeltaan ihan 100% =P
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Itsellänikin Koni Sport Kit, muttei kolinaa. Ainoastaan oli se, että olivat Lysimoxilta laittaneet tai sitten valmistaja jäykälle säädölle, joten olo oli kuin kivireessä. :D Mutta sitten säädettyäni suunnilleen pehmeimmälle, alusta tuntuu sopivalta. Astetta parempi kuin entinen. :wink:
#1882
nerola
Viesti Kirjoittaja nerola »
Mulla kolahtelee taka-oikea?
Tuntuu kuin jokin olisi irti osittain ...
Olisiko se sitten putki ?
Mutta eikös se ole vasemmalla :?
Pitää ottaa pyörä pois ja tutkia asiaa kun ja jos jaksaa
eki saabi 9-3s -00 2.0t
Sammy 9-3
Viesti Kirjoittaja Sammy 9-3 »
Mulla kolahtelee vieläkin taka oikea. Pahenee mitä enemmän porukkaa kyydissä. Kolmekin autossa tuntuu olevan liikaa.
Kattelin nosturin alta jousta ja ei istu sitten millään kunnolla vaikka kuinka ollaan väännelty.
Pitäisi varmaan kokeilla noita levyjä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=#225586
Oli muuten ihan samaa ongelmaa C Asconassa aikanaan oikean takajousen kanssa. Siinähän on melkein sama taka-akseli kuin A Vectrassa jossa on melkein sama akseli kuin Saabissa.
Saab 9-3 2.0t sport business -00
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Noi levyt on vain NG900 ja ETEEN... Tietty kaikkeahan voi askarrella, :idea: mutta näin on saab suunnitellut. Takana koko jousi on sellainen kävyn muotoinen, että ei tuo millään taakse istu.
Hook
Sammy 9-3
Oukkei :oops:
pta
Viesti Kirjoittaja pta »
Takaluukun pumput saattavat kolista, varsinkin kovilla pakkasilla. Yleensä ne alkavat olla myös loppu, kun luukku ei enää tahdo pysyä ylhäällä omin avuin. Jäinen jäykkä alusta aiheutta myös enemmän korin/luukun elämistä, joilloin pumput kolisee kiinnikkeissään(pallo), varsinkin kun kunnon "työntö" nyt puuttuu.
