saab
saabi 2.0
saab
Viesti Kirjoittaja saabi 2.0 »
onko täsä saab900s 2.0 97 noita tyyppi vikoja parannettu noista94 95 96 verrattuna? oon meinaan vast äsken hankkinu ja luin vaan noista tyyppi vioista öljyn vuodoista ja ynnä muusta....
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Äkkiseltään 97 mallissa muutettu 94 vuosimalliin nähden:
- Jarrut muuttui 97 (96?) (samat kuin saab og93)
- Ohjausakseli muuttui 96 (93:sen klämpit käy)
- takaluukun ruostesuojausta parannettu. Alareuna ruostuu.
- ovien kumiset alalistat eivät ruostuta. Materiaali vaihdettu
- Abs järjestelmä muuttui 95..96.
- alatukivarsien geometria eli tukivarret ja kallistuksenvakaaja muuttui 95 puolivälissä samaksi kuin og93.
- Ratti muuttui 95
-Turboissa parannettu mm. tyhjäkäyntimoottorin ilmaletkujen materiaalia. Alkuperäiset 94..95 lahoavat öljystä.
- Vesiletkujen materiaalia vaihdettu. (vai vaihtuko vasta og93?, mutta korvaava osa ng900:seen). Alkuperäiset lämppärin letkut repeilleet 150-300 välillä..
- Bensan suotimen suojamuovi ilmestynyt.
- Peruutusvaihteen akseli erilainen. Uusi ruuvattu päädystä kiinni.
- Etujousien alla lautasen päällä keskityslevy. (Lisättävissä jälkeenpäinkin, jos jousi kolahtelee)
- Iskärin yläkumi muuttui 94..95. Alkuperäinen heikko. Vaihdettu moniin huoltojen yhteyksissä.
Tässä läjä ulkomuistista. Muitakin (ainakin pienempiä) varmasti löytyy.
Avomallissa on sitten läjäpäin pieniä korjauksia/muutoksia kattomekanismin kanssa...
Öljyvuotoja on suurinpiirtein samoin 93:ssakin.. Ainakin kannen pulttien löystymistä ja kansipahvien vaihtoja. Korjatkaa jos tarkempaa tietoa. 8)
Hook
