Check-Engine ja outo ääni
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Elikkä eilen syttyi check-engine kesken ajon, mitään vikaa missään en huomannut, normaalisti kävi jne.
Tänään kuitenkin kun kävin koittamassa, että toimiiko vielä niin toimihan se, mutta nyt kuitenkin kun päästää kaasusta kuuluu outo "ulahdus" jostain koneesta. Ja kun hiukan kaasuttaa ja päästää kaasusta auto paikallaan, niin kierrokset käyvät aika alhaalla ja palautuvat taas normaaliksi. Jotain by-passiin viittaavaa kenties?
Huomenna täytyy varmaankin käydä liikkeessä katsomassa vikakoodit jos saisi jotain selkoa. Voinee varmaankin ajaa siltin liikkeeseen (~60km)?
#2819
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Voit ajaa Raumallekin testeriin, voi olla bypass hyvinkin...
Autot nyt:
potkuhousu
Vikakoodi auttaa ratkomaan ongelmaa, kerro sitten mitä ilmoitti.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
nahkis
Kaksi vikakoodia tuli, toinen "bypass toimintahäiriö" ja toinen joku "sytytyshäiriö useita" tjsp. en muista tarkkaan tuota toista. Trionicista kuitenkin molemmat.
Bypass vaihdettiin, oli rikki. Tuota toista vikakoodia ei enää tullut bypassin vaihdon jälkeen, mutta voiko tuo bypass siihen jotain vaikuttaa, asentaja epäili että ei? Ehkäpä di-kasetin ennakkooireita tai jotain. :roll:
Saa nyt nähdä että tuleeko tuo sytytyshäiriöjuttu takaisin.
edit: Laskussa lukikin vikakoodit, olivat P1110 ja P300.
#2819
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Sytytystulpat on kans yks vaihtoehto & halvempi vika mahdollisuus, jos ilmoittaa sytytyshäiriöistä, kuten minulla.
