Autogauge ahtopainemittarin sähkökytkentä?
Autogaugen ohjeesta ei selviä mikä on toi toinen sähkö?
Toisesta tulee valot ? Ja toisesta?
Kytkiksen mukaan kytkettävä 12v:n .
Kytkiskin aika outo.
Muuten mittari toimii hyvin, kunhan sähköt kytketään lopullisesti.
Miten himmennin on pojilla kestänyt, kun lisä mittareita on niihin kytketty?
eki saabi 9-3s -00 2.0t
Mulla tais olla tuo sama mittari jos puhutaan siitä savulasisesta.
Autogaugessa tulee kolme johtoa: maa, 12V lightning ja 12V heräte. Kun kytkin ton 12V lightning piuhan kiinni, ei mitään vaikutusta. Toimii ilman sitä. Sitten kun laitoin 12V herätteen dimmerin kytkimeen ja himmensin vähän jännitteen ollessa yhtään alle 12V, alkoi mittari surisemaan. En laittanut sitten himmentimeen ollenkaan ja tuo 12V lighting piuha jäi kytkemättä.
Saab 9³
Joo niin kytkin, koska 12V lighting piuhalla ei ollu mitään väliä oliko kiinni vai ei... Ei siis toiminut tuolla antamallasi kytkennällä. No joo, ihan sama se enää tässä vaiheessa, mittari on jo vaihdettu Nykyään on VDO ja siihen erillisellä kannalla valo. Siinä ei oo ku maa ja +12V joten mäkin sain sen jopa toimimaan himmentimeen kytkemällä
Saab 9³
Mittariston valmistaja ei ole VDO, vaan Yazaki ja valmistusmaa oli omassa 9-3 vm. 2001 Filippiinit sama myös 9-5 ja muistaakseni myös NG900.Mimmi kirjoitti:VDO on muatalla taustalla ja oranssilla viisarilla oleva 52mm mittari. Taustavalaistuksen väri on vihreä.
Eli todella samannäköinen kuin orkismittarit (niidenkin valmistaja on VDO).
Philips ja VDO-Dayton ovat eri firmat.
