Laatikon öljyvuoto
Psychocowboy
Laatikon öljyvuoto
Lienee tyyppivika mutten löytänyt haulla juttua. Vasemman puoleisen vetoakselin stefa laatikon kupeessa vuotaa. Vaihto onnistunee paikallaan(?) mutta miten sen saa pitäväksi. Tässäkin kulkineessa on ko tiiviste vaihdettu 2004 elokuussa kun koneen kaikki öljyvuodot korjattiin Laakkosella. Edellisessä (NG900 -96) oli sama vika->korjattiin-> 25tkm ja taas sama stefa vuoti. Olisko kellään vinkkiä tai jotain muuta huomioitavaa samalla? Auto siis 9-3t -01.
Tuossahan tuo viimeisin tarina aiheesta oli ihan etusivulla:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=35968
Ei kai siihen sen fiksumpaa korjausta ole, mutta PCS:llä tuonkaan homman teettäminen ei ihan mielettömiä maksanut...
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Eski kirjoitti:Ei kai siihen sen fiksumpaa korjausta ole, mutta PCS:llä tuonkaan homman teettäminen ei ihan mielettömiä maksanut...
Kyllähän se sujuu, kun sai mun autolla ensin harjotella. Oli muuten ennakkotapaus siellä.
Siitä hyvä löjyvuoto, että loota ei siitä pahemmin tyhjene, kun se öljyn tarkastusaukko on vain vähän tuon stefan yläpuolella.
Tuon holkkivianhan voi todeta heiluttelemalla vetaria eteen-taakse ja ylös-alas läheltä laatikkoa. jos liikettä löytyy yli milli, niin holkki vaihtoon.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Psychocowboy
Kieltämättä en tuota holkin vaihtoa yhdistänyt tähän ongelmaan mitenkään. Mutta onko niin että tiiviiksi saa vai vaihtamalla holkin myös?
peinu
Joo, ei se stefa pidä kun vetoakselin heiluu kuin hullun **** mielipuolen *****ssa :)
Psychocowboy
Onko muistissa paljonko maksoi stefa+holkki. Ja mitä kustansi PCS:ssä (vaikka tuskin ensi viikoksi aikaa saa :oops: )?
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Holkki 17€ Tiiviste 17€
Ite olisin kans vieny pcslle autoni mut niillä on remppaan tarvittava ulosvedin hajalla eikä osannu sanoo koska sais uuden tilalle, joten tilasin osat kotiin-> no onhan noit ihan kiva katella :lol:
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
Psychocowboy
Aleksi kirjoitti:Holkki 17€ Tiiviste 17€
Kiitoksia infosta kaikille tasapuolisesti.
