5 vaihde
5 vaihde
tällästä kyselen et ku luin näist vaihde ongelmista et täs mun saabissa menee toi vitonen päälle ajossa suht hyvin,paikalla jos koittaa nii ei tahdo saada päälle mut jos vähä selaa vaihteita nii menee päälle sit mut jos vapauttaa kytkimen ja koittaa uudestaan kytkin pohjassa ei saa millään oisko vaide rermppa edessä vai selviskö kytkin rempalla on vaijjeri kytkin auto on saab900s v97....
karvalakki
- "Turbo"
Re: 5 vaihde
Tarviikos se vitonen sitten paikallaan ollessa saada paalle? Onko muuta oiretta laatikossa?saabi 2.0 kirjoitti:tällästä kyselen et ku luin näist vaihde ongelmista et täs mun saabissa menee toi vitonen päälle ajossa suht hyvin,paikalla jos koittaa nii ei tahdo saada päälle mut jos vähä selaa vaihteita nii menee päälle sit mut jos vapauttaa kytkimen ja koittaa uudestaan kytkin pohjassa ei saa millään oisko vaide rermppa edessä vai selviskö kytkin rempalla on vaijjeri kytkin auto on saab900s v97....
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
karvalakki
- "Turbo"
Vitonen paikallaan? En ma tieda. Jos kone on kaynnissa, niin kylla ne normaalisti aika hyvin menee paikalleen, mutta ei ollenkaan valttamatta jos kone ei ole kaynnissa.saabi 2.0 kirjoitti:ei oikestaan mut eik kaikki pitäis mennä sujuvast ku ajettu vast 136tkm ?
En ma olisi kylla ihan tasan yhtaan huolissani, jos kerran muita oireita ei ole.
No jos olisi japsi niin voisi mennäkin, mutta ei opel....
Mulla ongelma oli ettei pakki mennyt päälle, kun laatikko oli lämmin...
Se on suurempi ongelma, jos auto on sammutettava ennen pakitusta
100tkm kohdalla synkat ja siirtäjät vaihdettu.
Kun remontti oli tehty, niin ei siitä lootasta mitään kisaloota tullut,
hidas vaihtaa. Nyt kun ajettu 50tkm huollon jälkeen, niin toimii paremmin kuin heti huollon jälk
eki saabi 9-3s -00 2.0t
