9-3 tärisee vedättäessä
citizen
Viesti Kirjoittaja citizen »
Missä siis vika?
Alusta on aika pehmeä, mut iskarit ei kuitenkaan ihan loppu. Mun mielestä.
Tärinä ilmenee vedättäessä 70km/h ja siittä etiäpäin. Tasakaasulla ei tärise.
Auto on vm -99
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Voikos Saabista hajota vetari?
Yhdessä kulkineessani (ei Saab) vaihdettiin takuuseen molemmat vetarit takuuseen. Oireena oli juurikin tärinä joka ilmeni vedättäessä.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Voisikos olla väljä holkki? Kokeile heiluttaa vaihdelaatikon kuskinpuolen vetarin maljaa. Jos lonksuu, niin "holkkiremppa" luvassa...
Hyvin tyypillinen vika, että kuluu väljäksi ja täristää vaudissa..
Hook
citizen
Hook kirjoitti:Voisikos olla väljä holkki? Kokeile heiluttaa vaihdelaatikon kuskinpuolen vetarin maljaa. Jos lonksuu, niin "holkkiremppa" luvassa...
Hook
Kuinkas tuo holkin väljyys tarkalleen ottaen ilmenee ajossa?
Mulla ei täristä aina, tuntuis että kylmällä kelillä ei täristä, lämpimällä täristää.
Samalla kun tärinää ilmenee niin vaihdekeppi heputtaa samaan tahtiin. :?
Ihme vaiva.
9-3 2.0i SE vm-99
tevisu
No mitenkäs moottorin/laatikon hydraulituet, eikös siellä sellaiset kuitenkin ole?
Pääseekö koko paketti elämään konetilassa ihan omaan tahtiinsa?
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
citizen kirjoitti:
Hook
Ihme vaiva.
Samalla tavalla alkoi mun autossa toi holkki ilmottelemaan olemassaolostaan, eli tod. näk. holkkiremppa edessä.
aiheesta on käyty keskustelua viimepäivinä
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
Sam76
Viesti Kirjoittaja Sam76 »
Mulla tai siis saappaalla samanlaisia oireita. Kumma homma, että kylmällä kelillä menee paljon tasaisemmin.. 8O Eli vaikuttais että toi holkkiremontti ois edessä. Paljon sellainen suurinpiirtein kustantaa teettää jollain ammattilaisella? Ja onko se miten akuuttivaiva, voiko joku isompi remppa tulla eteen jos ei korjauta tuota ajoissa?
9-3 2.0t sport vm-00
#2895
citizen
Nyt se tärinä loppui! :D
Vaihdoin eteen iskarit ja tärinä on poissa, ei täristä ei sit yhtään.
jipjip
9-3 2.0i SE vm-99
Sam76
Hieno homma että sait vaivan korjattua :D Lienee itselläkin iskareiden vaihto edessä holkkirempan lisäksi.
#2895
Hook
Olisi kiva kuulla teorioita siitä, että miten viallinen iskari itsessään aiheuttaa täristystä, ellei se sitten jotenkin vaimenna epätasapainossa olevien renkaitten tärinää?
Tietty löysässä oleva vetarinkin pultti aiheuttaa jänniä efektejä :roll:
Hook
Psychocowboy
Hook kirjoitti:Olisi kiva kuulla teorioita siitä, että miten viallinen iskari itsessään aiheuttaa täristystä, ellei se sitten jotenkin vaimenna epätasapainossa olevien renkaitten tärinää?
Hook
Ainakin allekirjoittaneella hyvinkin tärisi og:ssa kun toinen etuiskari oli päässyt hieman tyhjentymään. Kolina tuli vasta hetken päästä.
