SID tilttailee soittimen takia?
Monster83
Viesti Kirjoittaja Monster83 »
tuli tämmöinen ongelma: asensin grundigin kasettisoittimen tilalle mp3 cditä toistavan LG.n perussoittimen ja siitä lähtien SID on sekoillut jatkuvasti... näyttö välähtelee noin kymmenen sekunnin välein, ei näytä jäljellä olevia kilometrejä ja kulutus näyttää olevan 99,9 litraa sadalla :D
kun soittimen sammuttaa, ongelmat katoavat.
siis johtuuko tämä yksinomaan halvasta soittimesta? saisikohan sen välkkymisen ja muut loppumaan asentamalla jonkin sortin häiriönpoistajan?
mielipiteitä? faktaa?
SNAAB! 900s 96' 2.0i
nerola
Viesti Kirjoittaja nerola »
Jos ahistaa ota sähköt vaikka suoraan akulta .
Väärin kytkettä-essä voi vaikka SID kärähtää.
Aikoinaan perinteinen soittimen kytkentä virhe oli
laitta soittimen maa ajovalojen johtimeen -seuraus kaikki toimi kunnes
valot pani päälle jos antenni maa oli vähemmän ruostunut niin
paloi valojen sulakekin.
eki saabi 9-3s -00 2.0t
Monster83
vois koittaa letkuttaa oma virta siihe... ja laittaa et se on kokoajan päällä, koska se paskasoitin sylkee cd:n sisään ja ulos aina kun käynnistää tai sammuttaa auton
(p.s. parempi soitin hankinnassa ) :roll:
Turbo Sensonic
Monster83 kirjoitti:vois koittaa letkuttaa oma virta siihe... ja laittaa et se on kokoajan päällä, koska se paskasoitin sylkee cd:n sisään ja ulos aina kun käynnistää tai sammuttaa auton
Jos kytket autoosi jonkun muun mankan kuin tuon Grundigin tai AS2:n, niin älä missään nimessä kytke mankkaa SIDiin tai päinvastoin.
Kaikista parhain tapa olisi todennäköisesti vetää akulta suoraan piuha mankalle ja laittaa siihen sulake väliin, siis ihan varmuudeksi, jos sattuisi jotain...
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic
9-5T kirjoitti:Grundigissä on usein jatkuva ja heräte toisin päin kuin muissa ja vaativat kääntämisen.
Pitää paikkansa. Kun vaihdoin tuon Grundigin mankan NG900:n AS2:een, niin herätteen ja jatkuvan piuhat piti vaihtaa päikseen.
#1438
Monster83
ahaa, eli minkähän väriset nämä piuhat on?
Turbo Sensonic
Monster83 kirjoitti:ahaa, eli minkähän väriset nämä piuhat on?
Tästä pitäisi nähdä piuhojen paikat:
Värejä en valitettavasti muista ulkoa. Olisivatko olleet punainen ja oranssi/keltainen (puhdas arvaus)?
#1438
nerola
punainen ja keltainen
Rubbernecker
Viesti Kirjoittaja Rubbernecker »
Turbo Sensonic kirjoitti:
Kyselemään kyseisestä kaaviosta sen verran, että mitähän tuohon liitimen
ylimmäseen "lohkoon" on mahdollisesti kytketty? Boxi?
kun itelläkin olisi soittimen vaihto-operaatio edessä ja kurkatessani että minkälaisen adapterin kenties joutuu hommaamaan, niin huomasin että sinnekkin oli keksitty laittaa jotain johtoja :)
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moi,
tuli näprättyä hieman isäukon auton (NG 900 SE -95) mankkaa eli vaihdoin sonyn tilalle orig kasettimankan. Tässäkin on sama vika eli heräte ja jatkuva väärin päin.
Mutta voiskos joku kertoa mitkä noi liittimet B,C,D,E ovat?
(A,B ja C liittimet olivat leikattu nätisti katki...)
t.Sami R.
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
testing1
Mikä mankka
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Mites Aerossa 9-3 -01 on tämä jokin ASx mikä lienee jättikokoinen paneelihässäkkä yhdistettynä SID:iin, miten tuohon voi laittaa normi MP3 soittimen?
Myydäänkö jossain jotain peitelevyjä, vai miten siihen voi vaihtaa tavallisen MP3 cd mankan ilman että tulee kauheata reikää ja ongelmia johdotuksen kanssa?
Eli lähteekö toi koko jätti AS soitin paneeleineen ja SIDeineen jotenkin irti ja sitten moottorisahalla vanha mankka pois ja tilalle pikaliimalla uusi.
MasaM
Viesti Kirjoittaja MasaM »
vielä lisäkysymys aiheesta: eli sopiiko grudig stereoiden liittimet suoraan saabin orkkis liittimiin niin, että rattinapit ja sid:in näyttö alkaa pelittään?
Jäin tälläiseen käsitykseen luettuani aiheeseen liittyviä keskusteluja...
