tasapaino akseli
sumppi
tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja sumppi »
Eli voiko tasapaino akselin ketjun ottaa pois ilman sivu vaikutuksia? eli vaikuttaako auton toimimiseen jotenkin? auto on 900 96.v
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Oman 30tkm kokemukseni mukaan ketjut aiheuttaa enemmän päänsärkyä kuin iloa kilometrien kasvaessa, joten jos ketju loppu tai eritoten hypii kampiakselin hampailta yli, niin suosittelen pikaisia toimenpiteitä eli ketjun poistoa omalla vastuulla, kun ei ole saabin virallinen suositus, mutta harrastajat ovat noita (varsinkin 9000:sta) poistelleet. Poisto operaatiosta löytyy juttua "HAKU" toiminnolla.
Kun ketkun ottaa pois, niin moottorin äänet kuuluu ehkä hieman voimakkaammin 4000->, joten ihan niin herkästi ei vedä "vahingossa" rajottajalle, mutta normi-ajossa äänieroa ei ole.
Moottori ottaa hieman herkemmin kierroksia, kun on vähemmän pyörivää massaa, (kuin kevennetty vauhtipyörä) joka aiheutti myös sen että vakio kytkin alkoi hieman luistaa minulla steg 3:lla matalilla kierroksilla noin 370-400nm väännöillä. (vakio kytkin suunniteltu noin 300nm väännöille, käytännössä 400nm on luiston rajoilla ja hieman yksilöllistä..)
Hook
peinu
Re: tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja peinu »
sumppi kirjoitti:Eli voiko tasapaino akselin ketjun ottaa pois ilman sivu vaikutuksia? eli vaikuttaako auton toimimiseen jotenkin? auto on 900 96.v
Tasapainollisiahan ovat vain turbolliset mallit. Vapareista turha lähteä etsimään ketjua poistettavaksi - se on poistettu jo tehtaalla :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Hook
Vain moottorityypissä 206i ei ole tasapainoakseleita, jota on vain ng900 94-95 vuosina laitettu keulille tasapainoaksellisen 204i:n lisäksi.. -96-> on aina tasapainoakselit ja konetyyppi on aina 204i. (siis 4-cyl i-malleissa!)
Nippelitietoa excel taulukossa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=37150
Huom! Jostain syystä 206i:ssä on 3HP enemmän kuin 204i:ssä. Voiko tuo 3hp putoaminen 204i:ssä johtua pelkästään tasapainoakseleiden pyörittämisestä, vai onko muita eroja, eli tuleeko tuo 3hp poistamalla tp-ketju?
Olen lukenut jostain että jotkut vaihtaneet turbosaappaisiin 204L koneisiin tuota 206i lohkoa, että on päässyt tp-akseleista kokonaan eroon saabin osilla. :)
Hook
Hook kirjoitti: Olen lukenut jostain että jotkut vaihtaneet turbosaappaisiin 204L koneisiin tuota 206i lohkoa, että on päässyt tp-akseleista kokonaan eroon saabin osilla. :)
Kuten tässä kuuluisassa P-A Johanssonin 800hv "laitteessa":
http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/photo ... G_3702.jpg
Tasapainoakseli
Viesti Kirjoittaja Tasapainoakseli »
peinu kirjoitti:
Omasta vaparistani (2.0, autom.) ketju poistettiin puoltoista vuotta takaperin. Eli kyllä sellainen tosiaan ainakin toisista vapareista löytyy. Kilometrejä on nyt kertynyt poiston jälkeen noin 20 tkm. Toistaiseksi suosittelen poistoa lämpimästi!
Koneesta tuli todellakin aavistuksen herkempi ottamaan kierroksia. Löysällä ketjulla oli lisäksi sellaisia sivuvaikutuksia, ettei auto toisinaan tahtonut paikaltaan lähtiessä ottaa kierroksia ollenkaan. Sai oikein houkutella. Myös hyvin hitaasta vauhdista kaasua voimakkaasti painettaessa ei ensin tapahtunut mitään. Luulin pitkään, että automaattiloota on menossa rikki (ei vaihda pienemmälle, tms.), mutta ketjun poiston jälkeen ongelma hävisi. Loistava juttu!!!
Niinpä hävisi myös koneen pitämä rallatus. Merkkiliike veikkasi aikanaan rallatusta moniurahihnan pyörästöksi, joka vaihdettiin > ei ääni lakannut. Seuraava veikkaus oli vesipumppu, mutta en suostunut vaihtoon. Enpä ole sen jälkeen merkkiliikkeessä poikennutkaan. Itse ehdotin tasapainoakselin ketjua, mutta ei soittanut siellä mitään kelloja... Onneksi löytyy muitakin Saabiin erikoistuneita korjaajia!
900 S aut. -95
sumppi
Hyvä homma ei muutakun ketju poikki ja kaivantoon ;)
sumppi
Jep eli ketju on kuopattu ja hyvin pelaa ilmankin,kaikki ylimääräinen ääni lähti pois :D
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
herätelläämpäs vanhaa topiccia...
kertokaapas että millä olette tuon ketjun sieltä katki saaneet? on juuri palkki niin tiellä että ei hanki mitkään tongit siihen sopia..
045-6302071
jäsenyys hankittu
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Ja jos jollakulla olisi kuvia laittaa, niin niiistä mielellään myös oppia ammentaisi ennen tuota pikku :saab: rojektia...
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Hook
Dremel pienellä "rälläkkä" terällä mahtuu mainiosti väliin..
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Onko og 9-3:ssa tätä ketjua?
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
On
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mihin se metalli- ja kivijauhe päätyy?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Hook
osa tipahtaa suoraan lattialle, osa jää jakopään öljyisille seinille.. josta sitten vaikka brakecleanerilla valuttaa lattialle. sitä silppua ei paljoa tule, kun riittää että katkaisee toisen puolen ketjusta.
Loput sitten jää öljynsuotimeen, mihin jää muukin moottorin kulumisesta irronnut metalli...
