Eibach Pro-Kit + Monroe Sensa-Trac
Condalator
Viesti Kirjoittaja Condalator »
Terve.
Nyt tarvittaisiin rehellistä mielipidettä. Voiko em. madallusjousten kanssa käyttää standardi-iskareita? Olen saanut mielipiteitä molempiin suuntiin, mutta täältä uskoin saavani oikean vastauksen. Lisäksi tarvitsisin etuiskareiden vaihto-ohjeet, joita en hakutoiminnollakaan foorumeilta löytänyt. (Ehkä en vaan osaa)
Uusien renkaiden myötä tajusin miten huonossa kunnossa -99 9-3 Cabrion iskarit on. Noin 120 km/h motarin kurviin tullessa renkaat lähti kääntymään, mutta koppa jatkoi kallistellen tangentin suuntaan. Ei muuten mitään, mutta jos samaan kohtaan sattuu vielä pomppu, lähtee vessa lapasista.
Hetken mietin Konin säädettävää settiä, mutta madallus (jopa 45mm) kuulostaa pahalta arkiautoon, jolla pitäisi vielä joskus ajella mökkitielläkin. Lisäksi tuli mieleen, että onko Cabrion valmiiksi kovakattoista löysempään koriin järkeä laittaa Euroopan (tai tässä tapauksessa Pohjois-Amerikan) kireimpiä iskareita?
Tavoitteena on saada hyväkäytöksinen arkiauto. Eibach laskee autoa 30mm, minkä kanssa ajattelin pystyä elämään. Jos jollain on ehdottaa otsikon mukaista yhdistelmää parempi vaihtoehto, otan sen kiitollisena vastaan.
-99 9-3 SE Convertible Amerikan malliin!
potkuhousu
Madallusjousine kanssa pitää käyttää siihen tarkoitettuja iskareita. Vakiot sanoo itsensä irti aika nopeasti. Täällähän me ollaan suosittu Bilstein, Koni ja Sachs Performance merkkisiä jotka on suunniteltu madallusjousien kanssa toimiviksi.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Condalator
Eli ilmeisesti kannattaa ostaa suoraan se Konin Sport Suspension Kit ja vaan elää sen faktan kanssa, että auto on vaan perkeleen matala.
Kaikenlaisia myönnytyksiä sitä pitää miehen tehdä elämässä.:D
Tollainen paketti ois tarjolla:
http://www.ajusa.com/cgi-bin/koni/detai ... 7b07d0127f
Alkuperäisestä lähtee vielä viis prosenttia pois eli loppuhinnaks jää 670 taalaa (560e). Paljonko tosta paketista Suomessa köyhtyy?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Älä vaan mene suotta tekemään kauppaa tuo ajusan kanssa. Koitettu on, enkä ainoa kellä ollut ongelmia. Palvelu on erittäin syvältä. Ei vastata meileihin, eikä saada kamaa liikenteeseen. Ei sitten millään.
Eri asia on tietenkin jos satut olemaan jenkeissä. :roll:
Jos kaipaat jäykempää alustaa, niin pumput sen tekee. Aeron jousetkin niiden kanssa niin ei tartte madaltaa. Oisko aerossa vain sentin normialustaa matalampi. Kyllähän noi esim. H&R jouset laskee, mutta eivät juuri jäykistä. Toisaalta jos on jäykät jouset ja löysät iskarit niin menosta tulee pienissäkin pompuissa nypytystä, joten: iskarit sen kunnon alustan tekee.
Jäykemmät jouset muuten kuluttaa vakioiskarit nopeasti loppuun mopeammalla palautuksellaan.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Condalator
peinu kirjoitti: Eri asia on tietenkin jos satut olemaan jenkeissä. :roll:
No täällähän minä. Mutta tosin eri rannikolla, et jos homma ei toimi, tulee _pikkuisen_ matkaa lähteä lyömään nyrkkiä pöytään.
peinu kirjoitti:Jos kaipaat jäykempää alustaa, niin pumput sen tekee. Aeron jousetkin niiden kanssa niin ei tartte madaltaa.
Mua kiinnostais jäykempi alusta ja pieni madallus, mutta ei välttämättä mitään 45mm.
Nyt joko jatkan vanhoilla jousilla ja uusilla iskareilla tai sitten ostan molemmat uutena. Ensimmäisessä vaihtoehdossa on vaan, että Bilsteinin iskareiden hinta on niin korkea, että erotus siihen että ostain Konin koko setin jää tosi pieneksi.
Muuten ostaisin Konit suoraan, mut ainoa mitä pelkään on se, että autosta tulee jumalattoman kova. Varsinkin kun tiedän että en varmaan koskaan tulis säätämään niitä iskareita.
Mutta kun köyhän ei oo varaa ostaa huonoa...
:lol:
9-3Tid
Re: Eibach Pro-Kit + Monroe Sensa-Trac
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Condalator kirjoitti: Nyt tarvittaisiin rehellistä mielipidettä. Voiko em. madallusjousten kanssa käyttää standardi-iskareita? .
Sanokoot proffat mitä vaan, mutta itse voin suositella Eibach + std iskariyhdistelmää. Itsellä rullattu 220tkm Eibach ( -30mm ) ja Sachsin std "vihreillä" ei vuotoja havaittavissa ja vaimennuskyky edelleen hyvä ja napakka. Auto on hyvää ja vakaa ajettava mutkateilläkin. Nimismiehen kiharoissa toivoisi hieman pehmeämpää käytöstä ( pintakova ) muutoin ok. Ohessa kuva paljon vieterit madaltaa...
http://personal.inet.fi/koti/spa/TiD.jpg
ps. Takajousi meni muutama viikko sitten poikki...takuuseen meni.
Psychocowboy
9-3Tid kirjoitti:
Sama täällä eli alla eibach pro kit ja monroe reflex ja ainakin minun makuun hyvä kompromissi. Vielä pääsee mökkitiellä eteenpäin, matka-ja mutka-ajoon tuli vakautta ja onhan se pikkaisen paremman näköinen. Välillä tuntuu että oikein töyssyisessä kohdassa haluisi vanhan orkkis alustan takaisin (koska kaasusta ei hellitetä) ja taas välillä mutkissa voisi olla jäykempääkin ainakin nyt kun on tottunut nykyiseen settiin.
TOPPAHOUSU
Viesti Kirjoittaja TOPPAHOUSU »
Mitäs tuumitte jos hommaa konin sportkitin ja laittaa konin iskarit vakiojousille? TOIMIIKO :?:
Mietin sellaista vaihtoehtoa, kun ei oikein haluais madaltaa hirveästi...
Psychocowboy
TOPPAHOUSU kirjoitti:Mitäs tuumitte jos hommaa konin sportkitin ja laittaa konin iskarit vakiojousille? TOIMIIKO :?:
En tiedä mutta ajattelen ääneen: miten iskari kestää noin päin jos on tarkoitettu matalemmalle jouselle :?: jos normi iskari rikkoontuu madallusjousilla. Ainakin mulle neuvottiin että voi olla jäykemmät iskarit vakiojousilla mutta ei toisinpäin. Ja tietysti tein juuri toisinpäin 8O
Edit: Kuten Peinu kirjoitti; aeron jousilla ei juuri madallu!
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Itsellä on H&R:n jouset ja Bilstein Sprint iskarit. Renkaina 225/40 R18. Huonolla tiellä lähtee paikat hampaista, mutta hyvällä on todella nautinto ajaa. Madallusta oli noin 30mm ja jossain isommissa pompuissa etupää voi ottaa koriin kiinni. Ulkonäkö ja ajettavuus ovat kuitenkin kohdallaan.
Saabin avosta ei saa tekemälläkään niin vakaata kulkijaa kuin kovakattoisesta. Sen verran löysä kori siinä on.
Renkaiden profiililla on myös suuri merkitys. Todellisuudessa Suomessa ei alle 55-profiililla kannattaisi ajaa jos puhutaan mukavuudesta.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
peinu
Psychocowboy kirjoitti:
Noi Monroen Reflexit, mitkä sulla on, pitäis Seijarin mukaan passata madalletullekin. Onhan ne "kunnolliset kaasuiskarit".
Condalator
Onko noi Monroen Sensa-Tracit sellaiset, jotka toimii madallusjousten kanssa, vai pitäiskö pistää parempaa alle?
Äkkiseltään en löytänyt paikallisista nettiputiikeista noita Reflexejä.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Condalator kirjoitti:Onko noi Monroen Sensa-Tracit sellaiset, jotka toimii madallusjousten kanssa, vai pitäiskö pistää parempaa alle?
Eivät toimi, nimim. testattu on.
#2332
Condalator
koistha kirjoitti:
Kiitos, uskon kerrasta ettei tartte kokeilla itse.
Nyt pitää kattoa, paljonko noi Reflexit maksaa. Sitten päätän hankinko Monroet vai purasenko luotia ja ostan Konin koko setin. Kai ne on löysimmillään arkiajoon ihan sopivat. :)
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Ma ostin omani (Eibach / Bilstein) http://www.shox.com. Palvelu ok, nopea toimitus (CO:hon), amerikan halvin hinta (kyselin ainakin kymmenesta paikasta). Suosittelen.
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
