MISTÄ VIKALISTA
saabeli
MISTÄ VIKALISTA
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Mistä saisi, tai olisikko jollain lista CHECK ENGINE merkkivalon antureista, joista se ko. valon saa palamaan.
Merkkihuollossa kehottivat ajelemaan ja seuraamaan tilannetta, että josko ko. valo sammuisi itsestään (on kuulemma näinäaikoina ollut paljon kyselyjä ko. valon ilmaantumisesta).
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
citizen
Re: MISTÄ VIKALISTA
Viesti Kirjoittaja citizen »
saabeli kirjoitti:Mistä saisi, tai olisikko jollain lista CHECK ENGINE merkkivalon antureista, joista se ko. valon saa palamaan.
Luetitko viat huollossa?
Kai noita antureita tms. on niin paljon että luulis sen tietokoneen kertovan vian helpommin.
9-3 2.0i SE vm-99
saabeli
CHECK ENGINE vikaa ei ole päässyt tarkistuttamaan.
Merkkihuollossa on ruuhka-aika. Käskivät ajella Pääsiäispyhien yli ja jos vika ei korjaannu, niin sitten mahdollisesti heillä on aikaa tutkia asiaa.
NÄIN OULUSSA AINEELLA SAABEJA HUOLLETAAN.
Kuuluukohan moottori-ilmasuodatin ko. vikoihin?
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
saabeli kirjoitti:CHECK ENGINE vikaa ei ole päässyt tarkistuttamaan.
Onpa todella "hyvää" palvelua. Monessa muussa paikassa työnjohtaja olisi ottanut Techin hyllystä, kävellyt autolle ja lukenut koodit. Jopa paljon parjatussa Espoon Länsiautossa tehdään näin.
#2332
citizen
Surkeeta palvelua! 8O Mikä näitä merkkihuoltoja vaivaa??
Ei siellä sit missään muualla ole lukulaitteita?
Itse en mene paikalliseen saaBaskorjaamoon kun pyssyllä uhaten, on sen verran huonoja kokemuksia...
Itse luetutin koodit ns. yleishuoltamolla ja sit WISsin kimppuun katsomaan mitä pitää korjata.
Vikamuistinhan pystyy lukemaan millä tahansa OBDII lukulaitteella, eikö vaan?
Kaasuttele siis johonkin muuhun huoltoon ja jätä se suappikorjaamo muille.
Kyllä toi CHECK ENGINE valon palaminen yleensä jotain vikaa tietää, jos ei sit oo bensatankin korkki löysällä...
9-3 2.0i SE vm-99
saabeli
Ei onnistu.
Kyllä koodin saavat selville, mutta mistä saadaan koodille selitys, jotta mistäpäin vikaa yritettävä etsiä.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Hmm...
Onko kenelläkään tietoa pystyykö ERWO lukemaan noita koodeja entisenä saab-huoltona?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
citizen
saabeli kirjoitti:Ei onnistu.
No laitappa se koodi tähän foorumille niin kyllä sen joku WISsistä selvittää.
Se ei ole onkelma.
9-3 2.0i SE vm-99
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
koistha kirjoitti:
Täällä ei tosiaankaan tehdä noin. Vikakoodien lukuun voit varata ajan viikon päähän... ei kovin hyvä juttu!!
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Washburn
Viesti Kirjoittaja Washburn »
Olen kuullut, että Erwolla olisi testilaitteet.
Saab 900s -94 2.3i
Laukkuapina
Re: MISTÄ VIKALISTA
Viesti Kirjoittaja Laukkuapina »
Ei liity millään tavalla tapaukseen, mutta kun noista merkkihuolloista on tullut niin paljon negatiivista palautetta, niin annetaan nyt vaihteeks hyvää palautetta.
Eli Vantaalla metroauto airportilla ainakin on aina toiminut palvelu todella hyvin.j
Pitää vaan tietää kenelle siellä puhuu saappaista.
Olen siellä muutamia kertoja asioinut ja aina saanut hyvää palvelua.
Viimeisin oli tuossa joulun alla, kun menin luetuttamaan vikakoodeja. Heillä oli huolto-/korjausajat varattu ties kuinka pitkäksi aikaa.
Mutta pikahuollossa luettiin koodit sen jälkeen, kun oli joku kokous loppunut.
Nollasivat sitten vikakoodin, joka ei sen jälkeen ole kummitellut.
Menin viereiseen huoltamoon juomaan kuraa ja sain soiton, kun homma oli tehty.
Kaikki kävi helposti ja mutkattomasti.
Mistään mitään tietämätön!!
