Maptun vai joku muu?
- "Kaasari"
Jos voisitte laittaa oman mielipiteenne kysymykseen niin se selventäisi aika paljon, tarkoitus olisi pysyä stage 1 tasolla... ( niin kai )
Re: Maptun vai joku muu?
Suosittelen kokeilemaan hakua, jos et sitä ole vielä tehnyt. Asiaa on käsitelty lukuisia kertoja.Pasikalevi kirjoitti:Jos voisitte laittaa oman mielipiteenne kysymykseen niin se selventäisi aika paljon, tarkoitus olisi pysyä stage 1 tasolla... ( niin kai )
Ps. Mikä on kysymyksesi?
Voisi olla aiheellista lisätä viestiisi mitä ominaisuuksia haluat vertailla.
Jokainen putka tai sen tuote on jossain parempi, esim
SP on paras koska hinta alhaisin
Maptun on paras koska softassa ei overboostia...
Hirsch on paras kokska takuu säilyy, jos voimassa.
Eroja on lukuisia, mutta kerro ensin mitä ominaisuuksia haet takaa.
Tietysti myös autoasi koskeva tieto olisi hyödyksi.
Pahoittelut avautumisesta.
Älä ota mua niin vakavasti ja tervetuloa foorumiin.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Joo, ei mekään oteta sitä vakavastiVigge kirjoitti: Älä ota mua niin vakavasti ja tervetuloa foorumiin.
- "Kaasari"
Ostat pelkän softan;
Firma ohjelmoi boxiin virisoftan jonka ne lähettää sulle, sä testaat että se skulaa ok ja lähetät oman orkkisboxin takasin.
Toisena vaihtoehtona voit pitää oman orkkisboxin jolloin maksat 2500-3000SEK enemmän (suositeltavaa)
Boxin vaihto-operaatio on helppo, tuossa ohjeet:
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... /box93.htm
Boksi ohjelmoidaan uusiksi, mutta systeemi toimii niin että sä lähetät boksin ja sulle tulee vaihdossa toinen. Lisärahalla saa pitää oman.Pasikalevi kirjoitti:Auto on 9-3 2.0t -01 62tkm ajettu...
vaihdetaanko noissa koko boksi vai saako vanhan ohjelmoitua?
BSR:n PPC on ainoa tuote jossa ECUa ei tarvitse fyysisesti vaihtaa.
Ohjelmoiti tehdään tällöin itse pulikan avulla.
Jos pidät orkksiboksin niin vaihto 5-10min. Muuta ei stage ykköseen kuulu, kun sun autossa on vakiona mankkuvena.Kuinkas vaikeaa on palata lähtöasetuksiin jos on tarve?
No hätä, mutta hakuatoimintoa on ihan hyvä kokeilla.Nämä kysymykset voi tuntua tyhmiltä mutta tiedonjano on kyltymätön...
#1730
500whp.net member
500whp.net member
- "Kaasari"
