ulisee & rahisee
ulisee & rahisee
Sellainen juttu, että kytkin pitää jonkinlaisen ihmeellisen ulinan seuraavanlaisessa tilanteessa: Ajan esim punaisiin liikennevaloihin hissukseen moottorijarrutuksella. Kun moottorin kierrokset on pudonneet noin tyhjkäyntitasolle kakkosen ollessa silmässä, yleensä painan kytkimen pohjaan ja annan auton vieriä eteenpäin toivoen valojen vaihtumista. Jos se edessä oleva autoletka lähteekin just liikkumaan ja itsekin olen kävelyvauhtia liikkeellä, niin tässä tilanteessa kytkimen nostaminen kakkonen silmässä aiheuttaa tän ulahduksen. Eli kun ei viitsi survaista ykköstä kehiin vaan kakkosella lähtee niin silloin ulahtaa. Ykkösellä ei koskaan, eikä myöskään normikiihdytyksessä ulise koskaan. Yleensähän se kone myös jurnuttaa tuossa tilanteessa, kun ei viitsis sitä kytkintä luistattaa niin paljoa korkeilla kierroksilla. Onko muilla samanlaisia kokemusia ja onko tämä ominaisuus vai vika?
BTW, ton T5 lpt:n alavääntö on vähän heikko, koska liikkeelle lähdettäessä kone tuppaa aina vähän murahtamaan... Vai pitäisiköhän painaa vähän sitä oikeanpuolimmaista pedaalia enemmän?
Itsellä myöskin samantyyppisiä oireita. Itsellä tuollainen "ulina" kytkimestä tai jostain kuuluu ykkösellä paikaltaanlähdettäessä suht usein muttei kuitenkaan aina. Yleensä silloin kuuluu ainakin jos lähdetään paikaltaan ja auto on pienessä ylämäessä, tai muuten isossa lastissa.
#2819
#2819
- "Hirsch"
mullakin alko just tänään ulisemaan...pieni mutta jyrkkä nyppylä ja liikeelle lähtiessä 1.vaihteella...suhteellisen rasittava ääni...mistäköhän toi vois johtuu...??? kytkin kumminkin pitää aivan normaalisti...oiskohan sinne voinu menna jostain reijästä esim. pölyä ku on ollu näin kuivat kelit...???
- "Kaasari"
Ulinan syy?
Mulla ollu ihan samoja oireita koko kesän. Välillä ulisee enemmän välillä ei ollenkaan. Aina kuitenkin vain liikkeelle lähdössä. Mikähän mahtaa sen äänen aiheuttaa? Tarviiko kenties huolestua. Ei ainakaan mulle ole vielä varmasti selvinnyt forumin perusteella todellinen syy ja millä korjautuu. Kytkin pelaa muuten niinkuin sen pitääkin. 93 vm-01 tid
Oma kolkkini myöskin ulvahtaa kun lähtee liikkeelle. Ei aina mutta aika useasti. Kun ostin auton pari vuotta sitten, käväsin näyttämässä sitä Olarin länkkärillä pari kuukautta oston jälkeen. Asentaja ajoi koelenkin ja sanoi ulinan olevan kovin yleistä, kolkille ominaista. Työsylinteriä mikä kai äänen pitää ei alettu vaihtamaan. Ääni on pysynyt 50tkm:n aikana melkopitkälti samana, ehkä nykyään useammin ulvahtaa. Täytyy vaihtaa tuo työsylkkä samalla kun viggen kytkinkin tulee. Kaippa se sylinteri pääsee nostattaessa hieman resinoimaan. Moottorijarrutuksessa myöskin ääni joskus tulee, mutta isommalle vaihdettaessa ei.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Meikäläisen NG:ssä kuuluu toisinaan ajossa pientä naputusta kytkinpolkimesta, joka loppuu, kun poljinta painaa kevyesti (noin puoli senttiä varovasti kengänkärjellä)... en tiedä onko tuossa muutenkin säädöt pielessä, kun tuntuu välillä liikkeellelähdöissä jännä ravistus.
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
