serkku poika osti saabin, -96 900S
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
pitäisi kaiuttimia siihen hommailla ja mankkaa...
mahtaako johdot mennä valmiina kaikille paikoille? minkä kokoiset kaiuttimet menee taakse, entä oviin? sen verran serkku sitä kurkki että pelkästään etu-ovissa oli kaiuttimet, muut tyhjiä reikiä.. onko mankalla ISO-liitin?
tietää vähän mihin pitää varautua...
ei kellään olisi kaiuttimia siihen myydä?
toinen ongelma on lämmön säätönupit, ne ovat rikki. saabiltako uudet?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Psychocowboy
Haulla löytyy tarkempaa tietoa mutta taakse menee 6x9 (ei tosin kaikki), eteen ylös 3,5 ja oviin 6,5 korotuspaloilla. Mulla vastaavassa kulkineessa oli johdot eteen ja taakse muttei oviin.
mikkoimp
pitää vissiin olla aika matalat nuo taka kaiuttimet?
tuo kyllä helpottaisi huomattavasti jos menisi johdot edes taakse!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Mikäli autossa saabin mankka ylipäätänsä, niin Perus audiojärjestelmässä (as2) auton oma makka ohjaa taka ja etu kaijuttimia (eli siis menee johdot mankalta iso liittimeltä..).
Joten standardimankka meneee suoraan saabin oman mankan tilalle. (kannattaa ostaa saabilta sellainen tavaralokero mankan päälle, että ei jää ~3cm reikää mankan ja Sid:in väliin.
Paremmassa AS3 järjestelmässä mankalta menee (as2 kytkentöjen lisäksi) linjatasoinen signaali (saabin oma Din liitin) apumiehen jalkatilassa vasemmassa seinässä (muoviverhoilun alla) olevalle AS3 vahvistimelle, joka ohjaa ovien "basso" kaijuttimia.
Osassa ng900/og93 autoja ei ole valmiina AS3 johdotusta, eli oviin ei välttämättä mene johtosarjoja (eikä myöskään AS3 vahvistimelle sähköjäkään). Tämä kannattaa pitää mielessä jos hommaa saabin omaan mankkaan lisää potkua.
Itse rakensin Sonyn mankalta linjatasoisen signaalin AS3 paikkaan menevälle pinenelle "pilipali" vahvistimelle josta vedin johdot jakosuosimille, josta signaali jakaantui ovien bassokaijuttimille ja diskanteille, jotka kojelaudassa vakio 3½ paikoilla sovitelevyllä. (ne 3½ lensi mäkeen...)
- Biltemasta saa suoraan oviin sopivia korotepaloja.
- takana olevat 6x9 kaijuttimien koripelttiin tehdyt aukot ovat melko pienet, joten ihan kaikki 6x9 elementit eivät välttämättä mahdu magneettinsa puolesta sisään tai kauluksensa suhteen jää kantamaan aukon reunoista..
Haku toiminolla löytyy paljon juttua aiheesta... :idea:
Hook
