Tihkunopeuden säädin...
tk60382
Viesti Kirjoittaja tk60382 »
ei näköjään enää toimi (9-3 2.0i, vm. 2000), pyyhkii tihkuasennossa koko ajan hitaimmalla tahdilla, vaikka tihkunopeuden säädin on maksiminopeudessa.
Missähän vika? Oisko ko. rele mennenyt sököksi?
Mitähän maksaa korjaaminen/korjauttaminen?
Suappi9-3
Viesti Kirjoittaja Suappi9-3 »
No relehän toimii hitaimmalla nopeudella!
Eiköhän se syy löydy siitä nopeussäätimestä tai sen katkenneesta johdosta.
Jos saat itse purettua viiksen auki, voi homma olla helppo: piuhan tinaus. Etsipä haulla aikaisempia juttuja samasta asiasta.
Saab 9-3 2,0T SE -2001 Stage X - Oikein. Hyvin. Kulkeva.
Saab 9-3 2,0T Sport -2000. Steg1 + Eibach Pro-Kit + Pro Dampers
Honda CBR1000F - Se. Oikea. Menopeli.
LIMB home = nilguta kotiin...
karote
johto on poikki
Viesti Kirjoittaja karote »
Ota viiksi irti (Ekaksi ne kolme torx-ruuvia siitä muovikotelosta ratin takaa irti) Viiksi on sellaisella muoviklipsulla kiinni. Liitiimet irti ja sitten viiksen kimppun. Se viiksiosa aukeaa yhdellä ruuvilla. Irroita se viiksen takaosa varovasti. Siellä viiksen juuressa on nimittäine sellaiset muovitapit, joten älä katkaise niitä. Sitten se vika jo näkyykin, eli liian lyhyt johto on tehtaalla laitettu ja mekaaninen rasitus on sen katkaissut. Tinaa lisää johtoa siihen väliin.
