Pitäis motonetistä hakea mutta mitkä näistä?
MONIURAHIHNAT / RULLAT    SAAB 900 "GM" 94-- JA 9-3 --02
VL = Vaihtovirtalaturi, VP = Vesipumppu, OT = Ohjaustehostaja, ILM = Ilmastointilaite
GM-900 2,0/2,3 VL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30-6995    20.86 ???
GM-900 2,0/2,3 VL+ILM. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30-6627    32.63 ???
GM-900 2,5-V6 VL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6505    19.17 ???
GM-900 2,5-V6 VL+ILM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6617    29.26 ???
9-3 bensa VL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6800    14.86 ???
9-3 bensa VL+ILM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6352    33.30 ???
9-3 TiD VL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6800    14.86 ???
9-3 TiD VL+ILM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6505    19.17 ???
GM-900/9-3 --99 VASEN Ohjainrulla/bensamoott (Ø23/63mm). .  30-0519    45.00 ???
9-33 99-- VASEN Ohjainrulla/bensamoott (Ø17/68mm). . . . .  30-0572    45.00 ???
GM-900/9-3 KESKI Ohjainpyörä/bensamoott (Ø17/80mm). . . . . 30-0520    19.00 ???
GM-900/9-3 KIRISTIN/bensamoott (jalalla)
9-3 TiD KIRISTIN+LAITE (sileä/Ø90mm). . . . . . . . . . . . 30-0542    59.90 ???
V6-2,5 jos ILM KIRISTINrulla (sileä/Ø80mm). . . . . . . . . 30-0558    33.50 ???
						9-3 käyttöhihna ja rullat, mitkä näistä?
				Psychocowboy
Eikös aika paljon riipu mikä vm/kone/onko ilmastointi? -01 9-3 ei ainakaan ole kuin yksi ohjainrulla mutta ng900 -96 oli kaksi. Mutta tuolta sain molempiin.
EDIT: 30-0572 ja 30-6352 taisi olla mulle sopivat jos en väärin muista
Re: 9-3 käyttöhihna ja rullat, mitkä näistä?
Bensakone ilman ilmastointia niin ylempi ja jos ilmakoneella niin alempi (pidempi)
Ja sama juttu jos on dieseli
Ja rullien tarpeesta en mene takuuseen, kun itsellä on tuo 900 ja Psyko tuossa mainitsi että jossain vuosimallissa olisi vain yksi. Mutta jos on kaksi rullaa, niin tarttee vasemman ja keskimmäisen. Keskimmäinen näyttäisi olevan sama molempiin (ng900 ja 9-3) kun taasen vasemmassa on ero. Eli vaihtoehdoista ylempi olis vuoteen 99 asti ja alempi siitä eteenpäin.
Korjatkaa vielä joku jos olen ihan pihalla
Itse vaihdatin juuri NG:hen hihnan ja rullat. Vantaan Motonetissä löytyi tuo hihna ja keskimmäinen rulla. Vasenta rullaa piti olla pari kipalettä hyllyssä koneen mukaan, mutta eivät löytäneet. Joku oli hyllyttänyt ne jemmaan.
Volvo V50, 2012
						Volvo V50, 2012
Mitähän tuli hintaa vaihdolle osineen?Muksu kirjoitti:Itse vaihdatin juuri NG:hen hihnan ja rullat. Vantaan Motonetissä löytyi tuo hihna ja keskimmäinen rulla. Vasenta rullaa piti olla pari kipalettä hyllyssä koneen mukaan, mutta eivät löytäneet. Joku oli hyllyttänyt ne jemmaan.
Saab 900SE 2.0 Turbo -95
Pooppoopoo...hetkinensupo kirjoitti:Mitähän tuli hintaa vaihdolle osineen?
Pitkä hihna ja keskimmäinen rulla motonetistä 51e
Ja kun sitä vasenta rullaa ei löytynyt motonetistä, niin hain enkun autovaraosalta hyrylästä. Oli suurinpiirtein samoissa hinnoissa kun motonetissä, elikkä 45e.
Vein eräälle pikkupajalle vaihdettavaksi ja sieltä kustannus pari kymppiä. Elikkä kokonaisuudessaan karkeat 120 e.
Hihnan vaihtanut kaveri oli sitä mieltä, että vanha hihna ja rullat olivat vielä aivan elämänsä kunnossa, mutta itselläni ei ollut varmuutta milloin nuo oli vaihdettu, mutta epäilys oli, että alkaa 110 tkm tulla lähelle. Ja oli vielä 900 km:n viikonloppureissu edessä, joten muutaman jutun luettuani katkenneesta moniurahihnasta päätin etten omaa rupea kirjoittamaan
Volvo V50, 2012
						Volvo V50, 2012
				Psychocowboy
Itsellä kerran katkennut kesken matkan (ajettu alle 100tkm)Muksu kirjoitti:
 , joten sen jälkeen olen aina vaihtanut ennen "määräaikaa" (joka on kaketi 110tkm välein) eli heti kun ostan auton.
 , joten sen jälkeen olen aina vaihtanut ennen "määräaikaa" (joka on kaketi 110tkm välein) eli heti kun ostan auton.Born to be wild, paitsi kotona
Vantaan Motonettiin sai tilaamalla tuon vasemman rullan ja se tulikin 3:ssa päivässä.Itse vaihdatin juuri NG:hen hihnan ja rullat. Vantaan Motonetissä löytyi tuo hihna ja keskimmäinen rulla. Vasenta rullaa piti olla pari kipalettä hyllyssä koneen mukaan, mutta eivät löytäneet. Joku oli hyllyttänyt ne jemmaan.
