kylmälaukku
saabeli
kylmälaukku
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Kestääkö Saabiin kytkeä KYLMÄLAUKKUA tupakansytyttimeen?
Hermostuuko Saab moisesta vekottimesta... pillahtaako palamaan CE valo tms.
Ja mitä olisi otettava huomioon laukkua ostettaessa?
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
V.J.S
Re: kylmälaukku
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
saabeli kirjoitti:Kestääkö Saabiin kytkeä KYLMÄLAUKKUA tupakansytyttimeen?
DI-kasetti kärähtää, alusta alkaa kolisemaan sekä vetämään oikealle, tasapainoakselin ketju katkeaa ja huohotinputket tukkeutuu aiheuttaen moottori- ja turbovaurion. Mitään muuta haittaa ei laukun käytöstä ole.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
saabeli
SISÄLLÖN NAUTTIMISEN JOS JÄTTÄÄ POIS, NIIN MITÄ SITTEN???
Psychocowboy
Kerran on ollut moinen kiinni (olisko ollut joku biltema tuote) 400km matkan ryypinkeihin eikä mitään ihmeellistä huomannut. Muuta kuin että se johto alkoi ottaa pattiin joten itse en käytä. Ja eikä se nyt niin kylmää bisseä perillä ollut :wink:
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Meikäläisen NG:hen on edellinen omistaja viritellyt takakonttiin sisävalon viereen tupakansytytinpistokkeen kaiketi kylmälaukkua varten, kuten monissa uusissakin autoissa on takakontissa. En ole vielä avannut verhoilua, mutta veikkaan että sähköt on otettu takakontin valolta ennen katkaisijaa.
Volvo V50, 2012
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Muksu kirjoitti:Meikäläisen NG:hen on edellinen omistaja viritellyt takakonttiin sisävalon viereen tupakansytytinpistokkeen kaiketi kylmälaukkua varten, kuten monissa uusissakin autoissa on takakontissa. En ole vielä avannut verhoilua, mutta veikkaan että sähköt on otettu takakontin valolta ennen katkaisijaa.
Tossa on ainakin jonkinlainen johtoviritelmä myytävänä:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2502
it
Viesti Kirjoittaja it »
Minulla on just tuollainen johtoviritys, muistaakseni jostain tarvikekaupasta tosin. Sähköt on ryöstetty antennin perästä. Asennuspaikka on kuskin puolen takakaijuttimen alla, yläviistossa.
R900 1996, 96 Super 1977
nerola
Viesti Kirjoittaja nerola »
Mulla otettu sytkäriliittimestä ryöstö ja johto peräkonttiin.
Liittimenä hellan minirunko, joka on parempi kuin normaali sytkäri.
Kylmäkassina domentic, jossa hellansytkä, kun punaisen pään ottaa pois
niin käy tähän hellanrunkoo 8)
Domentic ainoa jossa lauhdutin puoli mene jäähän "elementtimallit", joten kylmä on.. :wink:
eki saabi 9-3s -00 2.0t
saabeli
DOMENTICKKIA olen katsellut silla silmalla, etta taitasi olla ainoa minka toimivuuteen voisi luottaa.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Itse olen miettinyt, voisiko virran ottaa sähköantennille tarkoitetusta virransyötöstä? (kun sähköantennia ei ole)
Ainoa kysymysmerkki on noiden kylmälaukkujen virran tarve eli riittääkö sähköantennille tarkoitetut piuhat ja sulake?
it
Niinkuin sanoin; minulla sähköt on tuosta ko. antennin piuhasta, vaikka sähköantennikin on. Tässä tapauksessa kylmälaukku "syö" hiukan vajaa 4A, antennimoottorin virrantarvetta en muista, mutta koskaan ei ole tarvinnut sitä 15A sulaketta vaihtaa.
saabeli
P=UxI, eli 12Vx4A=48W (suurinpiirtein sama, kuin on 1:n ajovalon ottama teho)... Akku on tyhjä n. 50Ah/4A=12,5h kun laite täydelläteholla (käytännössä ottanee virtaa vain tarvittaessa)... lienee oletukset oikein ja kun laitetaan,
että 12Vx15A=180W ja sitten 180W-48W=132W jäi antennimoottorille (ellei samansulakkeen taakse ole kytketty muuta... antennimoottorin kyljestä saattaisi löytyä moottoriteho).
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
tevisu kirjoitti:Itse olen miettinyt, voisiko virran ottaa sähköantennille tarkoitetusta virransyötöstä? (kun sähköantennia ei ole)
Ota jarruvaloista 8)
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Useimpien laukkujen käyttiksessä on kielto sijoittaa niitä takapaksiin - jäähdytys ei toimi . TM muistaakseni testasi niitä muutama vuosi sitten.
Aurinkoista kesää kaikille ja muistakaa aurinkosuojavoiteet ( ulkopuoliset) .
nerola
AnttiR kirjoitti:Useimpien laukkujen käyttiksessä on kielto sijoittaa niitä takapaksiin - jäähdytys ei toimi . TM muistaakseni testasi niitä muutama vuosi sitten.
Käsittääkseni auton sisäilma poistuu takaboxin kautta ainakin 9-3:ssa
kontti ei ole koskaan ollut kuuma, vaikka on reissattu ja domentic on ollut
siellä kanssa.
Asia tietenkin eri jos auto ei ole ilmastoitu .
Antennin, jarrujen ja muiden valojen johtimista varmaan kaappi toimii ,mutta jos vetää paksumma johdot niin toimii paremmin.
