Sport ratti
Juusokas
Sport ratti
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Tässä zurffaillessani Elkin sivuilla hokasin niillä olevan myynnissä tuollainen Sport ratti.
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2353
Onhan tuo aika hintava mutta orkkis nahkaan verrattuna sangen komea. Mietityttää vaan tuo bagin puuttuminen. Käyköhän tuohon nykyisen orggisratin bagi, onkohan edes se vaihdettavissa? Onko joku jo tuollaisen omaansa laittanut?
Pitäisi varmaan alkaa tarkkailla Ruotsin foorumin myyntisivuja jos vaikka tärppäisi. Tai SDCC:ltä.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Juusokas
Kiitos, lähes samannäköinenhän se on, nelipuolainen. Kas kun ei ole sattunut silmään myynti-ilmoituksia, täytyypä alkaa tarkkailemaan. Onkohan tuo ratti ollut joissain malleissa (Viggen) jo vakkarina?
Eli bagin voi irroittaa ja laittaa toiseen rattiin.
- Eki Mustakari -
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Juusokas kirjoitti:Kiitos, lähes samannäköinenhän se on, nelipuolainen. Kas kun ei ole sattunut silmään myynti-ilmoituksia, täytyypä alkaa tarkkailemaan. Onkohan tuo ratti ollut joissain malleissa (Viggen) jo vakkarina?
Kovasti näyttää samalta mikä mulla Viggenissä !
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
Siis häh.....eikös toi ole ihan tavan ratti, mikä tuossa linkissä on???
Nyt ei jymmärrä. Mullakait on tommonen, ja niin kait muissakin 9-3:issa mitä olen nähnyt.
Nyt pitää kyllä käydä ihan tarkastamassa tallista.....pieni hetki...
EDIT: ähää....juu, eipäs ollutkaan samanlainen tuo oma ratti. Mitenhän se muisti taas noin temppuili. Eli juurikin nuo paksunnukset puuttuivat, mutta muuten näytti samalta.
Viimeksi muokannut Max, Pe Kesä 16, 2006 11:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#1747
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Max kirjoitti:Siis häh.....eikös toi ole ihan tavan ratti, mikä tuossa linkissä on???
Ei ainakaan normaali 9-5/9-3 nahkaratti ole tuollainen. Eli tuossa omassa Aerossanikin olevassa sport-ratissa ovat nuo "paksunnokset" kehällä ja sivuosan nahka sisältää pieniä reikiä verrattuna normaaliin nahkarattiin :P
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Lainaan vähän topiccia, kerta sivutaan kuitenkin samaa asiaa :)
Eli, hommasin SDCC:ltä tuonlaisen sporttiratin (muiden osien joukossa), ja ennen kun pistän vakio-nahkaratin myyntiin niin kiinnostais tietää airbagin yhteensopivuus karvalakki-ratista tuohon vakio-nahkarattiin? Onko tästä tietoa/kokemusta?
Viimeksi kun kattelin niin näytti vielä parit B-laadun sporttiratit olevan SDCC:llä, itse ostin sen ainoan silloin listoilla olevan A-laatuluokan ratin :)
Sieltä kun katsoo sport-rattia niin tuotekoodin loppuosan tulee olla 324.
Hinta taisi olla 900kr B-laadusta ja 1100kr A-laadusta.
Tuohon tietty kulut päälle...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Juusokas
9-5T kirjoitti:
Ei mutta autosihan on sport, jospa siinä on vakiona sport ratti.
Ohessa kuva nahkaratista
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2354
On sport mutta siinä on ihan tavallinen nahkaratti (se sama mikä on linkissäsi) ilman noita paksunnoksia ja reikänahkaa.
- Eki Mustakari -
Minulta löytyy yksi ylimääräinen sport-ratti. Voin myydä myös käytetyn sport-ratin, jos vaihdan tuon uuden omaan Aeroon. Tarjouksia saa esittää yv:llä.
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
MY06 9-5:n sportratti se vasta hieno on! Tuollaisen kun saisi kötösteltyä jotenkin vanhempiin malleihin kiinni. Hakkaa mielestäni kaikenmaailman teini-tuunig-ratit 6-0. Olisi Blocketissa myynnissä.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
