Brakelight failure ja takapään sähköt?
saabistinro900
Viesti Kirjoittaja saabistinro900 »
Veljet ja sisaret,
SID huutaa joka starilla jarruvalo virhettä, toki vasen jarruvalo ei toimi, mutta lamppu ainakin on ehjä. Kertokaa taas maalaiselle miksi näin? Takana on mun mielestä muutakin häikkää, eli vasen peruutusvalo ei toimi, vasen rekisterikilvenvalo ei toimi, eikä takalasin pissapoika ei toimi (vai pitääkö sen toimiakaan?).
Ei sinällään mitään haittaa, mutta harmittaa tuo SID:n kitinä aiheesta. Mikä mättää... valistuneita arvauksia kaivataan.
SAAB 900SE 2.0 Turbo, 136kw, vm.96, aj. 230tkm.
Onko aikuisella iällä iskevä Saabismi ns. kakkostyypin Saabismi?
saabistinro900
Anyone??
Kai nyt joku osaa auttaa asiassa?
Jos nätisti pyydän, please.
jack london
Viesti Kirjoittaja jack london »
TERVE kohtalotoveri
Itsellä sama varoitus joka käynnistyksellä. Taitaa olla joku tunnistin rikki sillä oikea jarru valo palaa kirkkaammin kuin vasen eli jarrut on oikean valon mielestä päällä(polttimon molemmat langat palaa). itsekin olen miettinyt pitäisikö viedä huoltoon vai yrittää lukea "sähkökaaviota" ja etsiä tunnistimia vai tehdä mitä. Eli voisiko joku viisas tosiaan kertoa mikä vikana ja mitä tehdä.
Saabismi on sairaus: syöpä sydämessä!
