Vikaa bensamittarissa NG900 -95 ?
cessna
Viesti Kirjoittaja cessna »
Terve!
On nyt muutaman viikon ollut käytössä tämä vm. 1995 900 S Coupe saabbi 2.0 litran koneella, jonka ostosta kyselin taannoin mielipiteitä. Mittaritaulu on versiota ilman kierroslukumittaria ja analogisella matkamittarilla. Ja muutenkin ihan karvalakkimalli.
Onko kellään kokemusta vastaavasta. Eli vika on sellainen, että kun tankkaa tankin täyteen, niin bensamittarin neula ei nouse kuin vähän yli puoleen väliin. Ainakin luulisin, että tankki on täysi, kun pistooli kerran katkaisee syötön. On vähän pirullista ajella, kun tankkaa tankin täyteen ja sinne ei mene kuin n. 25 litraa bensaa bensavalon syttyessä. Tulee sellainen tunne, että kai se on pakko mennä tankkaamaan vaikka tankissa pitäisi olla vielä puolet jäljellä.
Olisikohan vika bensatankin anturissa vai ihan vaan itse mittarin neulassa, joka ei nouse kerta kaikkiaan ylemmäksi ja sitten näyttää lähes tyhjää tankkia ennen aikojaan?? Alkaako saabissani bensavalo palamaan sen perusteella, mitä viisari näyttää vai suoraan anturin perusteella? Kuka tietää? Alkaa jo epäilemään, että saabin tankaaminen on niin tarkkaa hommaa, että on miehessä vika... :(
P:n Vee
mittarivika?
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Taitaa olla bensapumppu vaihdettu autoosi jossakin vaiheessa ja paikoilleen on livahtanut väärän tyypin pömpeli. Pumpun kylkiäisenä tulee tuo määräanturikin kuulemma. Ainakin näin on päässyt käymään isäukon -96 mallisessa 5d-satkussa, johon on tod.näk. laitettu 3d-mallin pumppu. Kiusaa lisää se, että kyseistä pumppua ei saa vaihdettua ellei tankkia ota irti( tai sitten kairaa peltiin yhtä lisäreikää takapenkin alle). Otin bensavalon pois ja trippimittarin varassa mennään seuraavaan pumpun vaihtoon saakka, toki trailerin- tai kärryn veto ja kaupunkiajelu lisää haasteellisuutta, mutta kyllä se näinkin käy. Ainakin voit lohduttautua, että bensapumppu sentään on varsin tuore!
teevee P:n Vee
Mikko K,
bensamittarista
Viesti Kirjoittaja Mikko K, »
Mullakin on täysin sama ongelma, eli mittari ei nouse yli puolenvälin vaikka tankkiin olisi laitettu yli 60 litraa. Valo syttyy aina satunnnaisesti, mutta ei niistä kannata välittää. Matka-ajoa menee n. 800 km täydellä tankilla ja sitten vaan lisäämään. Ja koneena on myös 2.0 l vapaastihengittävä vm. 94.
Saab 96 vm.1962
Bsa C 11 vm.1952
Rover Mini Cooper vm.1992
