Moro!!
Kuinka paljon muuttuu Saabin synteettisen manuaalilaatikkoöljyn väri
16 Kk / 60 Tkm aikana?
Öljyjä vaihtaessa kiinnitin huomiota vanhan öljyn väriin, joka oli melkoisen tummaa, eikä siitä saanut hyvällä tahdollakaan punaisen vivahdettakaan, vaan enemmänkin ruskean.. Muutenkin öljy oli aika paskan näköstä! Huoltamolla, jossa öljy oli viimeksi vaihdettu (edellisistä vaihdoista ei tietoa), vakuutettiin, että silloin laitettiin synteettiset sisään (punaiset), ! Onko apinaa taas koijattu huollossa, vai meneekö noin nopeaa huonoksi?
Vastaajille kiitokset näin etukäteen!
Vaihteistoöljyn väri
Saab 9-3 2.2 Tid -99
Edit: Vastaus kysymykseen. Väri ei juurikaan muutu, kun ei tule nokea yms. sekaan, päinvastoin kuin moottoriöljyissä.
Öljyä on (ollut) KOLMEA eri laista ng900/og9-3 laatikoissa vuosien varrella, jotka voidaan vaihtaa uudempiin, mutta lisättäessä käytettävä sitä mitä sisällä on.
94-97 mineraalimoottoriöljy
97-01 ruskea synteettinen vaihteistoöljy (-97 korvannut mineraaliöljyn)
01-> punainen synteettinen vaihteistoöljy (0063, -01..02 korvannut vm97-01 öljyn, mutta vanhaakin vielä löytyy hyllystä ja sitä herkästi tyrkyttävät).
Vaihdettaessa öljyä eri versioon, on syytä huuhdella laatikko litralla uutta öljyä (ja pyöräyttää, tyhjentää taas) ja täyttää lopulliset 1.8-1.9l..
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=31934
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=22969
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Hook
Hook
Juuh.
Onko mahdollista, että jos sitä askia ei olisi huuhdottu ollenkaan edellisten öljyjen jäliltä (jotka ollut muutakuin punaista), että sen takia öljy olisi tuollaista mitä se oli. Vai onko yksinkertaisesti kusetettu, kun väittävät, että öljy olisi Saab syntetic manual gear box oil, Part number: 400 108 247 / 874 8733(pyöreä valkoinen puteli)..
No mutta varmaan paree, että heitän huomenna uuden satsin tuota edellämainittua öljyä sisään, ompa sitten ainakin huuhdottu.. Vai onko tuo käypää öljyä??
Ois kyl kiva tietää mitenhän homma nyt sitten oikeasti on mennyt, kovasti myös väittivät, että öljyn väri muuttuu ajossa reilun puoleisesti..
Laatikossasi on tuotenumeron ja ruskean värin perusteella tuota heidän lupaamaa Saab syntetic manual gear box oil, Part number: 400 108 247 / 874 8733(pyöreä valkoinen puteli)..
Kuva:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1900
Edellinen asentaja vaan on ilmeisesti missannut linkittämäni huoltotiedotteen punaisen 0063:sen ilmestymisestä tai katsonut parhaaksi laittaa sitä ruskeaa mitä siellä on aikaisemminkin ollut 97-01 laatikoissa, eli ei ole tarvinnut edes huuhdella.
Speedparts kauppaa taas tuota uudempaa 0063:sta kovasti kaikkiin myös vanhempiin (-94 ->) , joka on siis vaihtoehtoinen/korvaava punainen synteettinen (myös) öljy http://www.speedparts.se/prod/kem_olja.vxl.shtml
Samoin elkparts kauppaa 9-3SS osastolla
tuota 0063:sta osaan og9-3:sia, jossa sitä on ollut laatikossa jo tehtaalta tulessaan.
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1909
Toisaalta SAABIN oma huoltotiedote http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm antaa ymmärtää, että tämä 0063 on parempaa kuin vanhempi 97-01 öljy ja tätä on myös uudemmissa -94 ja uudempiin autoihin käyvissä tehdaskorjatuissa laatikoissa nykyään ja vanhemmat laatikot voidaan huuhtelemalla päivittää käyttämään tätä 0063:sta.
Summasummrum
He siellä huollossa ovat laittaneet autossa vakiona olevaa synteettistä ruskeaa saab gearbox oilia, eivätkä ole päivittäneet punaiseksi 0063:seksi.
Kuva:
Summasummrum
Minulla oli laatikon öljyt mustaa "tervaa" viime vaihdossa. Värin olisi pitänyt olla todellakin punaista. Huolestuin asiasta ja huollon mielipide oli että laatikko sökö ja öljyt kärvähtäneet. Uusissa 5 lovisissa laatikoissa vaihtoväli öljylle on 150 000km, ja autossa oli n 80 000 kun öljyt vaihdettin.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
