Muutama kysymys 9-3:n radiosta..
MacIIVC
Viesti Kirjoittaja MacIIVC »
Rupesi kyrsimään tuo ainainen radion huono kuuluvuus ja ajattelin, että jos sen vaihtaisi uuteen, josta seurasi sitten muutama kysymys: 1) Millä ihmeellä tuon värkin saa irti, tuli törkittyä jos jonkinmoista ruuvaria niihin reikiin, eikä hievahtanutkaan, eli onko tuohon joku oma erikoistyökalu, millä sen saa irti vain Sabin omat pojat? 2) Onkos tuohon olemassa jokin johtosarja, että saa ratin nappulat oimimaan uudessa soittimessa, jos on, niin mihin kaikkiin merkkeihin? 3) Sähköantennin toiminta, toimiikos se uudessakin radiossa, vai vaatiiko alkuperäisen toimiakseen?
Siinäpä ainakin noin aluksi..
ex 9-3 2.2 TiD -99
UAZ
Viesti Kirjoittaja UAZ »
Kiinnostaa sama asia, :D Kävin muuten laakkoselta asiaa kysymässä ja sieltä ei ainakaan apua löytynyt kyseiseen asiaan :? Neuvoivat sieltä tiskiltä, jonka liikkeen nimeä en nyt muista, jyväskylässä oleva jonkunlainen autohifiliike.Kysyin myös, että toimiiko sen jälkeen ratissa olevat säätimet ja ei kuulemma toimi, jos alkuperäisen ottaa pois. :roll:
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Itse kävin biltemasta aikoinaan hakemassa sellaiset koukut, joilla sai helposti sen radion pois. Taisi kustantaa huimat pari euroa, joten konkurssiin siinä tuskin menee.
Jos pk-seudulla liikut, voin myös lainata noita koukkuja, jos ei enää löydy mistään.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
2: Alpinelta löytyy sopiva johtosarja & soitin, jolla saa rattinapit toimimaan. Johtosarjan hinta oli reilu 1/2v sitten n.120e, melko kallis:(. Soitinmalleja on useampi joihin johtosarja sopii, muistaakseni Swingface mallit...?
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
UAZ
Mitenkäs sen soittimen saapi sitten kiinni siihen alkuperäisen soittimen paikalle , Onko siihen olemassa joku sovituskappale, mistä sellaisen saa ja paljonko sellainen maksaa :?:
Janezki
Re: Muutama kysymys 9-3:n radiosta..
Viesti Kirjoittaja Janezki »
MacIIVC kirjoitti:Rupesi kyrsimään tuo ainainen radion huono kuuluvuus ..
Täytyy myöntää, että kyllä ovat laittaneet IHAN PASKAN RADIO/CD:n tuollaiseen autoon. Itse olen niin kyllästynyt tuohon radioon, että kuuntelen pelkästään CD:tä. -sekään paska ei toista kunnolla mp3:sta poltettuja levyjä. :evil: HERMOT MENEE kun edes miettii koko soitinta.
Antennille laitan erillisen katkaisijan, ettei se pomppaa joka kerta ylös kun soittimen käynnistää. (jos sitä nyt vaikka muija haluaa kuunnella)
Tosin onhan se välillä mukava kuunnella pelkkää moottorin kehräystäkin. :wink: -se muuten ei pätki eikä rätise ...ainakaan vielä
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Janezki kirjoitti:
Aika vuodatusta :twisted: Itselläni on ollut 3 Saab merkkistä autoa, joissa ko radion on ollut. Ensiäkin minusta ratio toimii ehjänä kiitettävästi. Polttetut levyt toimivat myös erinomaisesti. Yhdenkään levyn kanssa ei ole ollut ongelmia. Se että käyttää halpa-aihioita ja surkeata CD poltinta ei liene soittimen vika? Ainakaan itse en keksi muuta syytä kuvaamallesi ongelmalle.
MP3 tuki suoraan puuttuu joka ei liene suuri ihme, sillä ko malli oli lähes 10 vuotta käytössä.
Suomen olosuhteissa teleskooppi antennikin toimi ihan hyvin, jos sitä viitsii puhdistaa ja öljytä. Ja voihan tuon antennin vaihtaa kiinteeseen.
Voisit valmaan valaista tyhempiä lukioita millaisia luksus radiota vakiona löytyy 90 luvun autoista kyseiseen hintaluokkaan verrattaessa, koska minusta kyseinen radio on ihan ok. Kaiuttimet voi vaihtaa laadukkaampiin, joka parantaa äänen laatua. Ja löytyyhän tuohon tilalle uudempiakin soittimia, jos rahaa ja aikaa on. Itse käyttäisi rahat jonkin "järkevämpään". Esim koti-hifin rakentamiseen, jossa kunnon äänenlaadusta voi nauttia ilman auton aiheuttamaa hälyä. :lol:
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
UAZ
:lol: No, kaikkia ei vaan tyydytä saabin oma soitin ja tosiaan radio ei oikeasti kuulu kunnolla, siis jotkut kanavat.Toiset nyt vaan haluaa nauttia myös autossa musiikista, mukaanlukien myös allekirjoittanut. Itselläni oli vanhemmassa saabissa pioneerin soitin ja infinityn kajarit, vehkeissä riitti tarpeeksi vääntöä ilman erillistä vahvistintakin ja musiikkia oli nautinto kuunnella 8) Soitin oli muuten pioneerin DEH-P7700MP, jota suunnittelen laitettavaksi 9-3, jos löytyy sopivat palikat asentamiseen :D
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Ei antennia pidä mennä öljyämään... kerää kaiken paskan.
Toimii paremmin, kun pyyhkii puhtaaksi ilman öljyä.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
TOPPAHOUSU
Viesti Kirjoittaja TOPPAHOUSU »
saabeli kirjoitti:
Hyvin on toimii, kun välillä käsittelee vaikka CRC:llä !
UAZ
Käykö tuohon elkparts osaan mikä soitin, ei suostu aukeamaan nuo kolme ensimmäistä linkkiä, mitä ne pitää sisällään?
like_a_glove
ysikolmonen kirjoitti:2: Alpinelta löytyy sopiva johtosarja & soitin, jolla saa rattinapit toimimaan. Johtosarjan hinta oli reilu 1/2v sitten n.120e, melko kallis:(. Soitinmalleja on useampi joihin johtosarja sopii, muistaakseni Swingface mallit...?
mistäs noita sais ku mulla alpinen mankka ja haluisin noi rattinapit toimimaan...???
sit jos jollain ois vinkki tai valmis potikka niin ois kiva saada myös toi saabin oma vahvistin/ovikaijuttimet toimintaan...????
ysikolmonen
[/quote]mistäs noita sais ku mulla alpinen mankka ja haluisin noi rattinapit toimimaan...???
sit jos jollain ois vinkki tai valmis potikka niin ois kiva saada myös toi saabin oma vahvistin/ovikaijuttimet toimintaan...????[/quote]
Joku pulju mikä myy Alpinea suostuu varmaan tilaamaan tuollaisen adapterikaapelin, Turussa ainakin hifi-mesta & musta pörssi maailma, Tampereella powerset... Eikös tuo saabin oma vahvistin ole kytketty din liittimellä radion taakse. Vaihtamalla din liitin rca-littimiin, pitäisi toimia alpinessa & muissakin jälkiasennusradioissa. Kytkentäohjetta en tähän hätään löytänyt, mutta netistä kaivelemalla varmasti löytyy.
Janezki
eklunto1 kirjoitti:[
Tuskin täältä tyhmempiä lukijoita löytyy, mutta valaisen tuosta Radion puolesta sen verran, että autoja on minullakin ollut paljon (suurin osa 80-luvulta ja 1kpl 90-luvulta ja tämä 9-3 2000-luvulta), mutta noin surkeaa "radiota" ei vielä vastaan ole tullut. ELÄMME JO 2000 -LUKUA JA EIKÖ TEKNIIKKA MUKA PAREMPAAN PYSTY??? 8O
Pyydän jo anteeksi tätä vuodatusta, mutta tämä on kohdallani tosi homma.
Varmaan jokaisessa 90-luvun Wokkipannussakin on vakiona parempi radio/CD kuin tuo Saabin soitin. Mitään Luxusta en odotakaan.
En tiedä miten paljon Sinä ajelet maaseudulla, mutta jos radio ei löydä esim. Pieksämäen ja Kuopion välillä kuin Novan, (senkin se tuurilla löytää kunhan on kiertänyt kanava-alueen läpi n. 5 kertaa) niin kyllä on huonoksi mennyt. Mitä hyötyä on RDS-radiosta, jos se hae kanavia kuin kaupunkien laitamilla. En ole ikinä omistanut edes noin huonoa CD-soitinta, joka ei toista kunnolla mp3:sta poltettua levyä. Voihan se vika olla myös poltto-ohjelmassani, mutta miksi tuo soitin ei niitä toista, jos kerran tähän mennessä kaikki muut ovat toistaneet? -myös ne 80-luvun vehkeet.
Niin ja kaijuttimiin olen tyytyväinen. Se mistä tässä marisen, on kuuluvuus muuten, mutta ei äänenlaatu. Äänen toisto riittää noissa minulle ihan hyvin, mutta radio/CD:stä olen sitä mieltä, että se on hommattu halvalla, kun hyvää ei saatu mukaan.
Kiitos vielä Eklunto1:lle, että pääsin purkamaan itseni tyhjäksi. Sait painettua purnausnappia ja näkyy se vielä toimivan. :wink:
Niin ja pitänee lähtee autosoitin kauppaan...
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Janezki kirjoitti: En tiedä miten paljon Sinä ajelet maaseudulla, mutta jos radio ei löydä esim. Pieksämäen ja Kuopion välillä kuin Novan, (senkin se tuurilla löytää kunhan on kiertänyt kanava-alueen läpi n. 5 kertaa) niin kyllä on huonoksi mennyt. Mitä hyötyä on RDS-radiosta, jos se hae kanavia kuin kaupunkien laitamilla.
Sulla täytyy olla laitteissa (radio/antenni) jotain vikaa.. Olen joutunut ajamaan aika paljon työn puolesta mm. tuolla mainitsemallasi alueella ja kaikki valtakunnalliset kanavat Saabin radio on löytynyt ilmana ongelmia jo silloin, kun autona oli -01 -mallinen 9-3:n. Jopa nykyisellä 9-5:n lasiantenilla kanavat löytyvät ihan riittävän hyvin vaikka ko. antenni ei tosiaankaan pärjää kunnon piiskalle.
#2332
