Öljylauhduttimen putken paikkaus
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
AMW:n coolerista on kiinnityskumi pettänyt ja coolerin suht terävä alakulma on maannut öljylauhduttimen putken päällä. Nyt siinä on sitten reikä niin että öljyä valuu pisara joka viides sekunti. Ekana tulisi itselläni mieleen että leikkaan esim. 10cm pätkän pois jossa reikä on ja teen esim. kahdella putkijatkeella siihen välikappaleen. Voisiko toimia?
Pystyykö tuollaisia ylipäätään paikkaamaan vai pitääkö suosiolla hankkia uusi/käytetty öljylauhdutin? Onko kellään tietoa paljon sellainen maksaa?
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Ei sullakaan ilmeisesti tullu AMW coolerin mukana mitään tukirautaa ylempään kiinnitykseen? Mietin sillon asentaessani että tarttis varmaan vääntää joku raudanpätkä siihen ylempään reikään just jos ne kaks varsin kiikkeränoloista kiinnityskumia pettää... aika pehmosen tuntusta putkea ne öljycoolerin putket
Saab 9-3x 2.0T BioPower
NG900SET -95
Toi on kiinni kolmella kumilla. Yhdet molempiin alkuperäisiin paikkoihin ja yksi on siinä ilmastoinnin kuivaimessa kiinni. Lisäkiinnikkeet olis kyllä paikallaan. Nyt varmaan muutan ne coolerin mukana tulleet M6 kiinnikkeet M8 jos ne kestäis hieman paremmin.
